Aşırı akım korumasını kaldırma
gargaris
6 Ağu 2018
18v batarya için sarj aleti olarak kullanmak istiyorum. şöyle bir durum var piller aşırı akım çektiği için adaptör kendini korumaya alıyor. bu korumayı nasıl devre dışı bırakabilirim.
kullanılan pwm entegresi F TDNAL 6747L mya.
bms ile kullanılacak
adaptör 22v 455ma güç çıkışı sağlayabiliyor
    293.2 KB · Görüntüleme: 15
    183.4 KB · Görüntüleme: 14
Güç kaynagini incelemedim.
Akim korumasını kaldırdığınız an önünüze çıkış voltajı çökmesi komponentlerde ısınma veya arızalanma sorunları gelecektir. O cihazin verebileceği akim bu olduğu için limit konulmuştur. Daha fazlası uzun zaman içinde cihazin bozulmasına neden olur.
Bu modulun cikisina bir stepdown modul koyun hem akim hem gerilim limitlemeli. Ayarlari onun üzerinden yapın kullanın derim.
18 volt batarya lityum ise bu guc kaynağının akımı sarj için düşük kalabilir.
Çin malı lityum batarya için kullanıcam elimde 24v 2.5 amperlik bir adaptör var aslında ama bununla sarja taktığımda bms aşırı şekilde ısınıyor.
kullanmak istediğim adaptörü heba edebilirim denemekte fayda var diye düşünüyorum.
aslında yapmak istediğim şu adaptörün 455ma çıkışı benim için yeterli ama adaptörü sarj için bağladığı da gücü kesiyor kesmemesini istiyorum
Sekonderde eksi hat üzerinde düşük omajli direnc varmi ?
Lityum pil paketinde 4 seri hucre mi var? Eger 4 seri hucre var ise 16.8 volttan yüksek gerilim vermemeniz gerekiyor.
Direnci kontrol edip sizi bilgilendirim. Batarya 18v 5li seri 18650 bağlı
bundan elimde mevcut işi çetrefilli bir hale getirmemek için uğraşıyorum.
slayersdu
