600 GAZ HAKKINDA
m_akst
14 Eyl 2010
Arkadaslar garip bi arıza basıma geldi vestel (modeliaklımda deil) statik r600 gazlı dolabın motorunu değiştirdim kacak kontrolu vakum yaptım gazı etikette 114 gr yazıyordu verdim ama su sesi geliyor dolapta sogutma normal asırı ses geliyor bir kaç gün denendi şimdide sogutmama problemi baslamıs acaba neden kaynaklanabilir yardımlarınızı bekliyorum
Merhaba, o ses motordan geliyor olmalı ya taktığınız motor farklı modeller için yada içindeki yağı değişik. motordan eminseniz söküp içindeki yağı R600 e göre değiştirin kolay gelsin.
taktıgınzı motor ve verdiginiz gaz r 600 mü eger uygun motor ve gaz verilmediyse ses yapabilir yada eski motor sisteme yag basmış olabilir...
üstad 2 sene vestelde atelye şefliği yaptım.. öncelikle işin zor...
cihazın gazını boşaltıyorsun sisteme azot verip bir gün bekliyorsun ertesi gün çiftli manifold kullanarak sistemi vakuma alıyorsun manifoldun bir kısmı cihazı vakumlerken bir tarafa da 600 gaz tüpünü bağlayıp (gazı açmıyorsun tabi) gaz hortumunuda vakumluyorsun .. burda amaç sistemin tamamen hava rutubet nemden arındırmak.. 600 gazı verirken hortumda kalan çok az hava bile sistemde o lıkırtıya neden olur .. en az 4 saat lik vakum sonrasında gazını dua ederek ver. kesildi kesildi yoksa tüketiciyi ikna etmeye bak .. bazen dolabın içindeki kılcalın ses yaptığını bile gördüm
sevgiler
saygılar hakan
arkadaşlar r 600 gazı artık eskisi gibi nadir olmadığından piyasada çoğalmaya başladı... anladığım kadarı ile bu gaza ustalarımızın çoğu yabancı bildiklerimi tecrübelerimi sizinle paylaşmam gerektiğini bir dostumun özel mesajı sayesinde anladım....
öncelikle r 600 gazı oldukça tehlikeli bir gazdır yanıcıdır ortamda uzun süreli kalabilme potansiyeline sahiptir...
eger bu gazla çalışacaksanız öncelikle ortamı iyice havalandırmak zorundasınız.. gazını eski dolaplar gibi servis borusunu kırarak değildemümkünse vakum aleti hatta çıkış bacasına hortum bağlanabilen bir vakum aleti kullanmanız çok daha sağlıklı olacaktır eger bu mümkün değilse mutfak penceresi balkon kapısına yakın bir yere çekerek kapı pencere açık bir halde gazını kaçırmanız ve mutfakta bulunan ocak fırın gibi aletleri kullanılmaması sigara içilmemesi gerekir... 600 gaz sistemden r 134 r12 gibi hemen boşalmayan bir gaz dır.. eger vakum cihazı bağlarsanız en az 15 dakika vakum etmeniz kendi halinde ise en az yarım saat beklemeniz gerekecektir... sistemde onarım yaparken yani oksijenle çalışmadan önce kırdığınız servis borusu kılcal kısmına bir çakmakla kontrol etmeniz eger halen içinde r 600gaz varsa alev alacaktır alevin boyutuna göre ya beklemeniz yada onarıma başlamaya kararı siz vereceksiniz...
sistemde yapılan onarım sonrası eger azotunuz varsa sisteme azot vermeniz içeriye istemeden giren hava rutubet nemi en aza indirecektir.. dolap atelyenizde ise bir gün azotla beklemesini tavsiye ederim....
gaz şarjı yapmadan önce sistemin kaçağının olmadığına emin olmalı ve sistem vakum edilirken gaz vereceğimiz şarj istasyonuda muhakkak dolap ile aynı anda vakum edilmelidir.. gazın içerisinde kalacak serbest hava molukülleri sistem çalışırken küçük seslere neden olmaktadır çünki... sistemin kılcal boyu kesinlikle değiştirlmemelidir...sistemin gaz miktarı ne ise muhakkak okadar gramajda gaz verilmelidir....
gaz verilirken muhakkak 1gr hassasiyetli tartı kullanulmalı kesinlikle manometre ile gaz verilmemeli dönüş buzlanmasını gözle kontrol edilip gazını dolap çalışırken kaçırılmamalıdır(134 gazlarda yapıldığı gibi) sistemin içerisindeki gazın nevi ve komp düşük kompresyonu sonucunda 134 deki gibi sistem fazla gazı servis borusundan atacağı yerde emiş yapacak ve istemediğimiz hava molekülleri sisteme girecek ve ses yapmaya başlayacaktır... kesinlikle dolap çalışırken gazını kaçırmaya çalışmayın...
r 600 gazlarda özellikle nofrostlarda üst evap ısıtıcısı değiştirilecekse evapın delinmediği iyice kontrol edilmeli eğer herhangi bir şüphe duyuluyorsa kesinlikle dolap çalıştırılmadan önce üst bölüm lamba fan soketlerinden çıkarılmalı hatta üst kapı lamba fan butonu bant ile kapatılmalıdır en ufak bir kıvılcım üst bölümde bir tutuşma bir yangına neden olur(özellikle dikkat bu vaka 4 sene önce yaşanmış adamcağızın dolabı pert olmuştur)
600 gazlı bir dolap komp değişecekse mümkünse yine aynı gazla çalışan bir komp.ile değiştirilmelidir.. eger 134 takılacaksa sistemin iyice temizlenmesi gerekmektedir... öncelikle sisteme azot verilip en az 2 gün beklenmeli sonra sistemdeki kalan yağın atılabilmesi için sistemin bir ucu iğneli servis borusu ile kapatılmalı bir kaç bar r 22 gaz verip arkasından azot verilerek iğneli uctan yavaş yavaş basınc kaçıralarak sistem temizlenmeli ve komp takılmalıdır... yanlız burada komp değiştirilirken ustalarımızın çoğu dolabın kapasitesine uygun komp yerine ucuz diye daha düşük kalorili komp ler taktıkları düşünülürse muhakka uygun kalorili komp takılmalı ve kesinlikle kılcal buyu ile oynanmamalıdır..
nacizene yaşadıklarımdan derleyebildiklerim bunlardır...
birde yukarıda markası gecen dolaplarda dikkat edin derim.. o ses genellikle sıfır dolaplarda bile görülmektedir.. derdsiz başınıza derd almayın en azındanbaştan tüketiciyi uyarınki başa bela olmasın sonra
sevgiler saygılar hakan
demiray teknik kardeşimize çok çok teşekkür ediyorum.Bukadar ayrıntılı olarak yazdığın için ellerine sağlık.
sagolasın ustam bu kadar ayrıntılı anlattıgın için...
ALLAH RAZI OLSUN
merhaba,
r600 soğutucu gaz ile alakalı daha öncede paylaşımlarda bulunmuştuk fakat yeterince faydalı olamadımız görülüyor.Hakan abi yaptığı bu paylaşımla konunun ciddiyetini tekrarlamış.r600 gazını elime fırsat geçtikçe r12 ve r134 soğutucu gaza göre dizayn edilmiş kompresörlerde denedim.r12 gazla çalışan kompresörlerde sonuç olumlu olmadı.r134 gazla çalışan kompresörlerde ise beklediğimin çok çok üzerinde sonuç aldım ve ciddi sıkıntı olan soğutuculara bunu uyguladım.şu an sahada 4-5 tane uygulamam var ve en yenisi 7 aydır sorunsuz çalışıyor.kullandığım kompresörün markasını reklamdan dolayı vermeyeceğim fakat sadece o markada verim çok iyi.diğerlerinde o kadar hoşnut kalmadım.sebebide mekanik ses.konunun adına uygun bir durum çıkıyor ortaya r600 soğutucu gaza biz ne kadar hazırız?kompresör üreticieri ne kadar hazır?çok ciddi çalışmalar yapıldığı halde bir sürü malzemeci ürün gamına bu parçaları koyduğu halde bazı şeyler hala yeterli açıklama yapılmadan uygulamaya sunuluyor.alt yapı eksikliği çok açık.bilinenler ise sadece bu tip yerlerde yapılan açıklamalar.önümüzdeki dönemde ISO ve TÜV şartnameleri gereği pek çok büyük işletme üretim ve yaşam alanlarındaki soğutucu sistemlerinin yenilenmesi konusunda mecburiyet yaşayacaklar.bu esnada tüm soğutma gazları ile alakalı müthiş bir kaos yaşanacak.kimileri her zaman olduğu gibi fırsatçılık yapacak kimileride en ince detayına kadar araştırma yaparak çözümler üretecek.öz sermayemizin bizde kalması ve gerksiz yatırıma engel olabilmek adına büyük bir konsorsiyum hayata geçirerek omuz omuza verirsek bu işten tüketiciler ve bizler kazanç sağlayabiliriz.o sebeple elimizden geldiğince birbirimize faydalı olmaya gayret edersek başarılı oluruz inancındayım.
kolay gelsin
alpersirakaya
