5 eksen kontrol kartı
kusura bakma ama panoyu denizde falan mı buldun o içi ne öyle panonun ???
tozdan pislikten ziyade içine su falan mı girmiş ne olmuş ??
Resimler pek bir şey ifade etmiyor.
Bu da ne nedir nasıl olmalıdır bilinmediğini ifade ediyor.
Sürücülerdeki microstep ayarı kaçtır bunu bileceksin.
Bu değere göre step per ayarı yapacaksın .
Ki sana sorulan bir şey olduğu halde ya anlamıyorsun ya da devlet sırrı filan olup göstermiyorsun ?
Bilen birinden yakın yardım alman yararına.
Pc nin verdiği işaret bir şekilde evrilmiş ise ( ters dönmüş ise ) sürücüye ulaşan işaret yanlış ise bunun port and pin den düzeltilmesi gerekir ki bunlarda nasıl ayarlanmış bilmiyoruz.
Deneyip bakmak lazım ölçme imkanı yoksa ( osiloskop gerekir ) .
A ekseni yani sadece motor dönme hareketi ( vida filan yok ) ise step per 8.888 gibi bir şeydir ( 1/16 ) bu durumda hız için velocity değeri 10000 üzeri yazılabilir ki bu durumda işaretin şekli önem kazanır.
Bir şekilde yeni ise şöyle yapıyorum.
Port and pinden gerekli ayarlar
Motor config den gerekli ayarlar
Hepsi bu başka hiç bir ayarı oynamıyorum.
Bir sorun görmedim bu güne kadar.
Bir kaç özel makine ve ya aparatta özel ayarlar gerekiyor ama konumuz dışı.
agbiler ben pano sudamı kalmiş yada pismiymiş diye koymadım resimleri.
A ekseninde ekseninde redüktör var demiştim artı assenyurt trafonun resmini kac amper güc kaynagın diye soruyodun ya senn için çektim onuda ama sen hittin pano tozlu su girmiş dedin.pano denizde bulunmadı deniz üzerindn geldi çinistan.sürücülerin datalarının olmadıgını söylemiştim.he bunlardan kullanıp elindeelinde olan varsa paylasırsa sevinirim
Dip SW ayarları standart ise :
3A / half current / 25 ( 5000 ) microstep ayarlı
Hepsi aynı ayarda değil gibi gördüm.
Resimden fazla bir şey anlaşılmıyor.
Benzeri şöyle bir şey :
http://www.leadshine.com/UploadFile/Down/M860m.pdf
Seninle anlaşamayacağız.
Redüktör olduğunu söylemek bir şey ifade etmiyor kaça kaç çevrilmiş yazmıyorsun.
Bütün bunların önemli olduğu yazdık , motor config ayarları önemlidir nedir nasıldır diye sorduk cevap yok.
Mesela yazdığın rakamlarla doğru değerlerde çalışıyor mu ?
Yani eksenlere 100m git dediğinde o kadar gidiyor mu ?
A eksenine 360 derece dön dediğinde tam tur dönüyor mu ?
Buna göre motor config rakamların neler ?..
Ben sıkıldım.
Sana kolay gelsin.
Buraya kadar kıracak şeyler yazdı isem özür dilerim.
ben sizden panonun resmini istemedim sadece sürücülerin datasheet i varsa bir bakın dedim max kaç amper çekiyor dedim. ayrıca trafonun resmini göstererek kaç amper ürettiği de bilinmez.
panoyu denizden mi çıkardınız derken içine su girmiş özenle korunmamış demek istedim. belkide boşuna uğraşıyorsun baksana nemden sudan kaynaklı hata da olabilir demek istiyorum.
asenyurt demek isteme acıkca söyle olurmu lütfen
ben buradan görüyorum panonda sıkıntılar var. bu şekilde çalıştığına dua et bence..
dnihatt1
