5+1 ses sorunu
TRiBaL
6 Ara 2014
Merhaba arkadaşlar Dayım 5+1 ses sitemi gönderdi daha önce hiç kullanmadım evde duruyodu diyor evde pc ye takmak için hoporlörleri bağladım ve fişi taktım arkadanda şartelini açtım, bütün hoporlörden çok gürültülü bir şekilde cızıltı geldi sesi kısmaya çalıştım cızıltı kesilmedi ve ne pcden çalan müzikte nede usbden müğzik çalmıyordu kumanda çalışıyor tüm işlevler ekranda çalışıyor ama sadece aşırı derecede cızıltı var ve standby konumuna getirmeme rağmen gitmedi fişi çekmek zorunda kalıyorum makinenin özelliği radyo usb ve kart özeliğinin bulunması + sonradan fark ettiğim birşey daha var diz üstü pc'im ses sitemini fişe takınca usb hatası veriyor :) ve usb girişli klavyem mausum çalışmıyor bunun nedeni ne olabilir acaba ilgilene bilecek bir arkadaş varsa anlayan içinin tüm resmini çekebilirim.Malzeme geldiğinde sanki sıfır gibiydi herseyi poşetinden ben çıkardım dayımda daha önce hiç kullanmadık dedi garantisi yoktur dayıma geleli çok uzun zaman olmuş cevaplarınızı dörk gözle bekliyorum.
başka bir kaynağa bağlayıp deneyin,telefon veya mp3 çalar gibi
Hocam hiç bir yere bağlı olmadığı haldede aynı ses var + pc ye telefona usb ye bağladım hepsi makinede çalışıyor görünüyor ama sadece büyük bir cızırtı geliyor :S büyük ihtimal yarın bir elektronikçiye gidecek... bide fark ettiğim içinde 2 adet kart yeri var birinde ses çıkış yerleri dvd aux giriş yerlerinin olduğu yer diğeri ney anlamadım :) ama ikisinede adaptörden ayrı ayrı elektrik gidiyor anlamadığım yere giden elektrik kablolularını cıkarınca ses kesiliyor ama hoporlörde çalan bişe yok :)
ses ara bağlantı kablosunu çıkartığınız zaman gürültü kesiliyorsa kablo bozuk olabilir.cihaza elektrik bağlantısı haricinde başka kablo takılı değilse ve gürültü gelmiyorsa cihazda bir sorun yoktur diyebiliriz.cihazın beslemesi ayrı bir adaptör şeklindeyse,gürültü adaptörden de gelebilir.bir resim yüklerseniz ve marka model yazarsanız daha iyi olur.
olur hocam bir resim cekim atim
mikado md-735
sondan ikinci resimde(sarı siyah kablo soketinin girdiği kart) besleme kondansatörleri şişmiş gibi görünüyor.daha yakından bakın tepelerinde şişlik varsa hemen yeniyle değiştirin sorunun kaynagı olabilirler.
Aynen dediğiniz yerdeki büyük parçalar şişmiş açık yer bulursam değişirim lehim den anlarım elimdede makinesi vardı son olarak aynı yerdeki resmin sol tarafına bakacak olursanız 4 kablosuda kesilmiş yer var sanki bilerek kesmişler ama normalde onu takacak yerde görünmüyor bunun mantığı varmıdır.
kondansatörleri değiştirin düzelecektir.
Zaten o sarı siyah kabloyu cıkarınca ses kesiliyordu ama usb radyo gibi işlevler ekrandan çalışıyor görünüyor ses gelmiyordu.Ok ben bir çıkim bakim umarım yer bulurum
Ali5534
