400mA LİK PASİF YÜK LAZIM
28 Kas 2010
istanbul
MERHABA
12v da 400ma çeken bir yük lazım arkadaşlar. bu yük hareket ısı ışık olmayacak.
12 volta paralel 30ohm luk direnç bağlayınca 400ma çekiyor ama dirençler ısınıp yanıyor. burda nasıl bir şey yapılabilir.?
Uygun wattaki bir karbon film direnç işinizi görecektir. Isınması normal çünkü üzerinden akım geçiyor.
Güç transistörleride üzerinden akım geçince ısınıyor ama biz soğutucuya bağlıyoruz. 12 voltta 400 ma için 4.8 watt güçte minimum bir direnç bağlamalısınız. Watt = Volt x Amper Watt = 12x0.4 Watt = 4.8 İşim garanti olsun diyorsanız 10 watt bir direnç kullanın. 30 ohm 5 yada 10 wattlık bir direnç işinizi görecektir. Daha düşük güçte takacağınız dirençler kavrularak yanacaktır taktığınız dirençlerin yanma sebebi budur. 10 watt güçte takarsanız ısınabilir ama yanmaz.
veyselknkc
