380 volt sanayi ceryanı ve trifaze ceryanı aynı şeyler mi??
salserol
24 Eyl 2006
arkadaşlar cehaletimi bağışlayın.. :'(
1)sanayi ceryanı ve trifaze ceryanı aynı şeyler mi??
eğer aynı ise 2 x 220 v nasıl 380 eder?
2)mahalemizde direkte gördüğümüz trafo kaç voltu 220 indiriyor?
3)kofra, asvalya nedir?
4) y.g -o.g -a.g kaç volttur? sanki aklımda 15.000 - 680- 220 gibi bir rakam kalmış aklımda..
cevaplarınız için teşekkürler.
1. Sanayi ceyranı ile trifaze aynı şeyler 3 faz 1 notr bulunur toplamda 4 kablodan oluşur.
2. Mahalle aralarındaki trafolara bildiğin kadarıyla 10kv geliyor
3. Kofra : bina girişlerine konan, sigortadır binada aşırı yüklenme olunca kofra atar yani bildiğin sigortanın büyüğü :) asvalya : Asvalyayı tam olarak bilmiyorum ama oda kofra benzeri bi sigortaydı galiba ???
Mahalle aralarındaki trafoları 34500 Volt gelir. Eskiden 15000 volt olan trafolar da vardı fakat Türkiyede 2-3 bölge dışında artık 15000 volt kullanılmıyor.
Fazlar arası gerilim 380volt tur.Yani R-S=380volttur.Faz nötr arası ise R-N=220dir .Mahalle trafolarında 35KV gelir transformasyondan sonra voltaj 380-220 olarak alınır..
1 sanayi elektriği ile trifaze aynı şey. fazlar arası 380 faz nötür 220 trifaze 220x1,73=380 eder yani monofaze nin köküç katı trifaze eder. trafonun sekonderi yıldız bağlıdır. yıldız noktasından burdan nötr çıkar.
2. şehir trafolarırının og giriş voltajı değişebilir 36 kv 34 kv 31.kv 15,6 kv gibi benim bulunduğum yerde
31500 V 380 e düşürüyor
3 1000 V a kadar alçak gerilim 1000-10000 v orta bundan sonrası yüksek gerilim
fazlar arası gerilim farkı 120 derece oldugundan 380 v turr yani faz faz arası 380v faz nötr arası 220 v turr
gerilimleri vektörel olarak çizip düşünmen anlamana yardımcı olur.(fazlar arasında 120'şer derece faz farkı var)
asvalya izmir lehçesinde sigorta anlamına geliyor. bu kelime yünancadan geliyor ve asvalyos -garanti anlamına geliyor..
kendi sorumu kendim yanıtlamış oldum.. ;D ;D
salserol ' Alıntı:
keske herkez sizin gibi olsa bir çok kişi aradıgı bilgiyi bulunca paylaşmıyor işini görüp gidiyor
benim gönlümde ayın üyesi sizsiniz :)
2x220 değil 220xkök3 tür, barajlarda elektrik üretilirken bir çemberin etrafındaki 3 tane mıknatısın(3 olduğundan aralarında 120 derece fark var) ortasında dönen bobin için, lenz kanunundan oluşan 3 fazda gerilim, aralarında 120 derece fark olan 3 ten herhangi 2 faz arasındaki voltoj farkıda vektörel işlemden kök3 ü verir,
bu arada türkiyede ag 220 og 10kv 35 kv yg ise 180kv ve 380kv dir
Kronoss
