250 V 700 mA yani 150 W Çıkış Veren Bir Güç Kaynağı Devresi Lazım
Meilo
13 Eki 2011
mrb arkadaşlar ;
bir proje ödevim var ve çıkış olarak 250 V 700 mA veren 150 W lık bir güç kaynağı devresi lazım yardımcı olursanız sevirim şimdiden tşk ler ..
220 volt Şebeke gerilimini doğrultup,hesaplanacak bir Watlı dirençle 250 volt DC. alabilirsiniz.İkinci yöntem olarak 100 W.gücünde saç paketi olan bir oto trafo sarılıp 170,180,190 volt kademelerinden uç çıkarılıp doğrultulup kullanılabilinir.Üçüncü olarak 150 W. 170 volt çıkışı olan bir trafo kullanarak istediğiniz gerilimi alabilirsiniz.Tristör ve triyak kullanarak da amaca ulaşabilirsiniz.Kolay gelsin.
mrb arkadaşlar ;
arkadaşım 150wat güçteki trafoyu sen sarabilirsen 220 girişi olacak çıkışı ise 250 volt olacak şekilde sarılır.250 volt çıkışı dc olacaksa doğrultucu koyarsın.yok ac olacak dersen gerek olmaz doğrultucu devresine.
ayrıca 220 volta wattlı direnç koymakla olmaz.zaten dirençte gerilim düşümü olacağından direnç çıkışındaki voltaj 220 den küçük değerde olacaktır.
bir metot daha tavsiye edeyim.220v 150 w gücündeki trafonu sekonderini söküp 30volt olarak sararsın.(220+30=250) primere 220 volt verip sekonderi devreye seri sokup 250 volt elde edersin.
Önceki mesajda eksiklik olduğu görüldü.Düzeltirsem 220 volt şebeke gerilimi doğrultulup kondansatörle fitre edilirse 300 volt civarında DC. gerilim alınır.Kondansatör bağlanmazsa 160 volt civarında gerilim okunur.Bilgilerinize ve uyaran neren 59 a teşekkürler.
trafonun 25 30 watt olması yeterlidir . dikkatinizden kaçtı sanırım
bence senin gözünden kaçan bir şey var
arkadaşım istenilen GÜÇ 150 watt isteniyor neden 25 30 watt yeterlidir diyorsun anlıyamadım.burda pazarlık yapmıyoruz.istenilen şartlar önceden belirtilmiş.pazarlığa gerek yok ki
ilgilendiğiniz için tşk ederim.proje biraz daha degişti arkadaşlar 600 w'a kadar ayarlı güç kaynağı lazım neyapmamı önerirsiniz piyasa da var mıdır buna benzer birşey
merhaba dostum ;
öncelikle ilk mesajında 250 V 700mA 150 W olarak belirtmişsin fakt dc mi istiyorsun ac mi istiyorsun neyde kullanacaksın bu kaynagı biraz detaylı bilgi verirsen ona göre yardımcı olmaya çalışabiliriz...fakat güç kaynakları olarak bu kadr yüksek gücü ufak ferrit nüve (yüksek frekansla çalısan ) trafolarla yapılan ve elektronik devrelerden olusan en kısa tanımıyla smps (Switch Mode Power Supply ) dediğimiz güç kaynakları mevcut...yani tam olarak ne istediğini belirtirsen burdaki arkdslarda daha detaylı bi sekilde acıklayabilirler..
merhaba dostum ;
serhat bey ;
bana lazım olan güç kaynağı ilk msjımda ki gibiydi ama sonradan değişti ve yaklaşık 600 w gücünde düzgün bir DC çıkış verebilecek güç kaynağı devresi lazım.bu güç kaynağı medikal bir cihazda(DNA koşturma gibi) kullanılacak.aynısı olmasa bile bir proje haline getirip sonra onu benden istenen yere vereceğim.
ama şu da var ki çıkışı; ayarlı , sabit ve güzel olması gerekiyor.
nasıl bir trafo nasıl bir doğrultma nasıl bir regüle ve çıkış lazım yardımcı olursanız çok sevinirm..
Çaycının uyarısı doğrudur işi bildiğini gösterir.
Oto trafosunda 30w 30 volt yaptığınızda istediğiniz güçten fazlasını bile alırsınız. 30 watın üstündeki gücü primer 220 volttan alırsınız. Unutanlar hatırlasın.
Diğer istekte bilgi eksik 600 wat dc güç istiyorsunuz ama voltajı belirtmemişiniz. İlk talebinize bakarak 250 volt istediğinizi varsayıyorum. Acaba 0 - 250 volt ayarlımı yoksa minimum bir voltaj varmı örneğin 125 -250 volt v.s. gibi. Ayrıca 600w gücü minimum voltajdada istiyormusunuz. Motorunuz 600w ve siz onun devirini ayarlamak mı istiyorsunuz. Daha fazla bilgi verirseniz yardımcı olacaklarda çoğalır.
Selamlar.
bayram ali serin
