24 Volt Düşürülmesi lazım
memo1142a
26 Eyl 2014
Hayırlı akşamlar, Hayırlı Ramazanlar.
Turuncu renkte belirtilmiş bir kutu var elimizde içinde zaman DC 24Volt ile çalışan bi zaman rölemiz bulunuyor. Zaman rölesinin kapalı kontağından çıkış alınarak ledin 3.Sn yanması ve 3.Sn sonra ledin sönmesi sağlanıyor. Zaman rölesi 24Volt çıkış vereceği için led yanacaktır. Ledin korunması için direnç mi kullanılmalı veya buna uygun bi devremi tasarlamalıyız. Yardımlarınızı bekliyoruz. Teşekkürler..
Led demişsiniz ama ledlerin bir çok çeşiti mevcut piyasada hangisini takacaksınız power led mi mantar led mi mantar led ise ii bitmiş deyil tabi hangi renk kırmızı mavi sarı beyaz gibi led renkleri mevcut her birinin kendine göre çalışma voltajı ve akımı mevcuttur ohm Kanunundan R=V/I ile led e bir direnç hesap lanarak takılabilir tabi seri bir şekilde .
Birden fazla ise ledler 3 erli Seri baglanarak bir direnç il kaçtane grup ise ayarlanarak Besmele grilimi verilebilir
http://www.frmtr.com/hobby-elektronik/5018691-led-direnci-hesaplama.html
Led 20mA ise; en az 1.5K direnc
yeterli olacaktır.
Eğer power led ise akım sınırlama
yapmak daha uygun olacaktır.
20 mA için 1,5k çok fazla olur. Vled+0,02x1500=24 gibi bir tablo olur ki bu da haliyle yanlış olur. 1k 1w lık direnç uygun olur.
alpersirakaya
