24 VDc 14hp motor temin edebilir miyim?
ahabu
12 Kas 2008
merhaba arkadaşlar, 24VDC de çalışacak, 14 hp lik bir motor arıyorum, yurt dışından bir kaç firma yapıyormuş internet sitelerinde gördüm acaba piyasada bulabilir miyim bu güçteki bir motoru? Ya da bunu özel olarak yapabilecek kimse var mıdır?bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim.
sn. ahabu bildiğim kadarı ile Ankara'da HidroAn firması bu motorlardan getirtiyor. ( firmanın tlf +903123549667)
Merhaba Sayın Ahabu
Bahsettiğiniz konuda uzman değilim ama yapılmasında bir engel yok yapılabilir. Bazı motorların sargısı değiştirilerek uyarlanabilir mi onu bilmiyorum.
Yalnız bu motoru nerede ne şekilde kullanmak istediğinizi yazarsanız belki sorunuza size uyan başka çözümler sunan arkadaşlar olur.
Düşük gerilimde bu güç ne için bilemiyorum ama invetör, gerilim değiştirme teknolojisi veya bazı mekanik usüllerle size daha uygun sonuçlar da oluşturulabilir. İstediğiniz motor zor ulaşılıyor ise değiştirmeniz gerektiğinde de zorlanırsınız.
Başarılar dileriz.
Merhaba Sayın Ahabu
Başarılar dileriz.
CEvabınız için teşekkür ederim.
Bu motoru hidrolik bir sistemde pressleme için kullanacağız ama voltaj değerinden de anlaşılabileceği üzere bu mobil bir press olucak. Ondan dolayı şuanda araştırma aşamasındayız, aklımıza gelen diğer bir yöntemde invertor kullanarak AC motor kullanmaktı zaten ama şuanda 2si arasındaki teknik Bakım, sistemin kullanılışlı olması,sistemin kurulacağı uygun alan olması ve fiyat farklarını tam bilmediğimizden araştırmaya devam etmekteyiz.Fikirleriniz için teşekkür ederiz.
Rica ederiz.
Sistem özelliklerini anlatırsanız ufkumuz genişler. Belki hortum sıkma sistemini elektrikliye çeviriyorsunuzdur.
Bu gerilimlerin düşüğünde de çok motor duymuş gibiyim. Size gereken torku ve motor gücünü burada ifade edersek daha iyi fikir oluşur.Rc motorlara kadar DC motor bulunmakta. Araba marş motorları da akü ile çalışır ve kamyon marş motorları 24 Volt bildiğim kadarıyla. Arabalarda marş süresi kısıtlı olmalı. Marş yaptırmak için marş motoru devamlı kullanılamaz. Ama size gereken güç daha az ise belki araba marş motoru daha fazla ise belki kamyon marşı iş görür.
Gücü az motor ile hidrolikte daha yavaş ama yüksek kuvvet elde edilebilir. Çok özel bir motor bulursunuz belki ama daha önce ifade ettiğim gibi bakımında, değişiminde sıkıntı yaşayabiliriniz. Standart bir sisteme uyarlamakta fayda olur.
Başaılar dileriz.
İyi bir kamyon marş motoru bu değerlere çıkabilir kanaatindeyim fakat çalışma süresi gözönüne alınarak ne kadar bir ömrü olacak kestirmek zor.
14 hp yaklaşık 10.000 w. eder. Bu da 24 v. devrede 400 a. den daha fazla akım çekmek demektir. 400 a. için kaçlık kablo kullanmak gerekli ? Ayrıca akü bankasını da iyi hesap ettinizmi ?
İnvertör için de 15 kw.lık invertör kullanmalısınız. Piyasada 220 v. 15 kw. invertör varmı doğrusu bilmiyorum. 10 kw.dan sonrası trifaze oluyor diye biliyorum.
Siz gene de internette FEMSAN MOTOR diye bir arayın.
Fikriniz için teşekkürler, marş motoru kısa süreli kullanımlarda sorunsuz çalışıyor fakat uzun süreli çalışmalarda maalesef sargıları yanıyor.
Yorumunuz için teşekkürler, evet çekilen akım değerleri, kablo hesabı, kullanılacak devre elemanları bunların hepsini hesapladık, yüksek değerler çıkıyor, bunun içinde alternatif olarak AC sistemi düşünüyoruz, 24 VDc - 380 VAc 10 kW lık bir invertor bulabilirsem 2. bir alternatif bulmuş olacağız. Şimdiki çalışmam bu yönde. Femsan Motor içinde ayrıca teşekkürler irtibat halindeyiz firmaylada.
salamakas
