220 Volt Asenkron Motoru Tek Fazlı Sürme
kayaaydin
27 Eki 2009
Merhaba arkadaşlar aşağıdaki özelliklere sahip bir motoru tek fazlı sürmemiz gerekiyor.
Bu motorda bağlantıları şu şekilde yaptık. Acaba doğru mudur?
U-------------ANA SARGI-------------X
W-------------YARDIMCI SARGI-------------Z
Burada U ve W'yi birleştirip Ac sürücüden gelen U kablosu ile bağlıyoruz,
X ve Z'yi birleştirip Ac sürücüden gelen V kablosu ile bağlıyoruz.
Eğer doğru değilse, ne şekilde olmalıdır?
AC ASENKRON MOTOR ÖZELLİKLERİ:
1 FAZLI 220 VOLT
VOLT ELEKTRONİK
1 FAZLI MOTOR S1
TİP VMR 71-4
S1 IMB3 IP55
VOLT:220
HZ:50
AMPER:1.6
GİRİŞ:0.31 kW
ÇIKIŞ:0.18 kW
VERİM:8
1 / min:1380
cap: 10 mikro F 450 V / 43-53 mikro F 250 v
AC sürücün 1 faz giriş 1 faz çıkış mı yoksa 1 faz giriş 3 faz çıkış mı?
u=faz
v=nötr
w= v arasına kondansatör koyup denedik çalışabiliyor
u=faz
v=nötr
Arkadaş, sorusunda. bir fazlı motoru, 1 faz giriş-3 faz 220 volt çıkıslı sürücü ıle sürmek ıstediğini yazıyor. Sizin dediğiniz, 3 faz motoru, tek fazda calıstırmak olmalı...
pardon üç fazlı motoru, tek fazlı çalıştırmak gibi algılamışım...
SÜRÜCÜ ÖZELLİKLERİ:
POWERLEX 4M MARKA
MODELİ: 22F-A2P5N103 SERIES A
Motor Rating:0.4 kW/0.5HP
Input:1 phase, 200-240 V, 48-63 Hz
Ac Voltage Range:180-264 V
OutPut: 3 phase,0-400 Hz
Ac Voltage Range:0-230 V
Continuous Amp: 2.5
60 Sec Ovld Amps:3.75
sizin sürücü 3 faz çıkışlı buraya 3 fazlı motor bağlamanız gerekiyor.motor klemens baglantısını motor etiketine göre düzelt.motor 3 fazlı olmalı.
alpersirakaya
