2100 arçelik çamaşır makinesi kazan rulman değişimi nasıl yapabilirim????
izmir3580
30 Nis 2011
Arkadaşlar bende arçelik 2100 çamaşır makinesi var bu makine rulman dağıttı ben bunu değiştirmek istiyorum ama nasıl olacacağını tam olarak bilemiyorum bana anlatacak arkadaş var mı burada şimdiden yardımcı olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum...
kardeş merhaba çamaşır makinesinin rulmanını değiştirmek istiyorsan sana yardımcı olayım.öncelikle makinanın elektrik fişini çek ve makinanın sıcak ve soğuk su vanalarını kapatarak bağlantı hortumlarını sök. Daha sonra makinayı rahat çalışabilecek bir yere çek ,makinanaın arka tarafında bulunan kapağı sök motor kasnak bağlantı kayışını çıkar.sonra makinanın üst kapağının vidalarını sök 2 adet daha sonra makinanın proğram çalıştırma butonları bulunan ön paneli dikkatli birşekilde çıkar panelin alt ve üstte plastik tırnakları var dikkatli çıkar kırılmasın.daha sonra makinanın çamaşır koyduğumuz ön kapağında bulunan gri lastiğin etrafında ince bir yay var onu çıkar sonra ön paneli birlikte çıkar. paneli aldıktan sonra makinanın kazanını göreceksin bundan sonra dikkatli bir şekilde sırasıyla kazana bağlı olan su hortumlarını sök kazana bağlantılı olan elektrik motorunun kablolarının sök sökerken kabloların sırasıyla sağdan veya soldan renklerini yazarak kablo bağlantılarını sök sonra motoru kazandan civatalarını sökerek motoru kazandan dışarı al.daha sonra makinanın ön panelinde bulunan ve kazanın üstünde bulunan beton ağırlıkları vidalarını sökerek beton ağırlıkları çıkar.sonra kazanın alttında bulunan sağında ve solundaki amartisörlerin pimlerini çıkar ve amartisörlerinide kazandan ayır.sonra kazanın üstünde bulunan sağında ve solundaki yayları kazanın yukarı kaldırarak yayları çıkar.ve kazanın makinadan dışarı al. Daha sonra kazanın iki parçalı olduğunu göreceksin kazanın bağlantı civatalarını sökerek kazanı ikiye ayır. sonra delikli kazan meydana çıkar sonra kazanın arkasında bulunan kasağın civatasını sök ve kasnağı çıkar delikli kazan plastik kazana sıkı geçmedir lastik bir tokmakla kasnağı çıkardığın mile vurarak delikli kazanı plastik kazandan ayıracaksın ve rulmanlar meydana çıkmış olacak. yeni rulmanı takarken yeni lastik keçe veya contasıyla birlikte al ve montajına başlayabilirsin kolay gelsin biraz zahmetli hadi iyi günler kardeş.
Yanlız sizin bu anlattığınız modeller ile arkadaşım makine modeli aynı değildir..
2100 eski bir modelldir..
plastik kazan değildir..
arkasında döküm üçgen vardır..
yazıyım ama rulman deyısımı kolay bır ısdııldır soylıım hele rulman dağılmıs ve kendı yatagına yada gece yatagına zarar vermısse kazanın sokulup torna yapılması gerekırkı buda epeyce zor bır ıstır
gelelım konuya 2100 makınanız aslen sımens olup arcelık tarafından satılan bır makınadır
önce fısı cekıyoruz hortumları sokuyoruz ve makınayı rahat hareket ede bılıcenız bı ortama alıyoruz sıze tavsıyem her ıhtımale karsı altına eskı bı bez veya yagdan sudan etkılenmıycek tedbır almak makınanın arkasın arka kapağı tutan cıvatalar vede 2 tane emnıyet vıdalarının delıklerını orten pilastık kapakları cıkartıp arka kapoağı alıyoruz ust kapağı 2 vıdasını sokup kapağı ılerı doğru ıterek havaya kaldırıp çıkarıyoruz
daha sonra arka tarafta gergı sacını 10mm anahtarla 4 vidayı sokup çapraz hale getırıp makınadan sokuyoruz
kayısı sokuyoruz 13 anahtarla kasnagın arasına donmemesı ıcın herhangı sert bı cısım sıkıstırıp 13 mm cıvatayı saatın aksı yonunde cevırerek sokuyoruz
kasnagı kendımıze doğru hafıf sallayarak cekıyoruz cıkıyor
size tavsıyem demırı sokmeye baslamadan once ucgen demıre kazanla beraber bı ısaret koymanız takarken sıze faydası olacaktır
daha sonra ucgen demırın koselerınde 3 tane 13 mm anahtarla cıvataları elımıze dıkkat ederek yıne saatın aksı yonunde cevırerek sokuyoruz ucgen demırın ıce dogru olan yerınde 3 tanede 10 mm anahtarla sokulecek cıvatalar var onlarıda sokuyoruz bu ısın en basıt tarafıydı sımdı geldık en zor kısma eyerkı makına rulman parcaladıysa rulmanlardan akan su mıle bılyelerı paz yardımıyla yapıstırmıstır hıçde kolay cıkmaz ılk once elımızle ucgen demırı cıkarmaya calısın tornavıdayla sakın kazanı kastırmayın kazana zarar verırsınız eyer el ıle cıkmazssa sağlam bır agac yardımıyla kazan mılıne buyuk bır cekıc yardımıyla vurun kuvvetlı ve guclu bır sekılde buna ragmen eyer oynamzsa kasnak cıvatasını yerıne takın ve tekrar aynı olayı deneyın yıne olmassa yapmanı tavsıye etmedıgım bı yontem var ama ınsallah bu hale gelmemıstır makıanız cıvatanın basına çekıcle kuvvetlı sekılde vurun ama sakın kaydırmayın aksı taktırde hem mılın kasnak yatagını bozarsınız hemde cıvatanın takıldıgı paso dedıgımız yatagı ...
diyelımkı basıt sekılde cıkardınız rulman eyerkı mılın ustunde kaldıysa cektırme dedıgımız alet yardımıyla cıkarmanız lazım onu bulup çıkarmak gerekıyor veya rulman yatagında veya gece yatagında bır deforme olmusmu bakın eyer yoksa ucgen demırı alıp bır tornacı veya tamırcıye koturup bılye ve keceyı yenısıyle deyıstırdınız .........
sıra geldı montaja elınızde gıres yagı temız bı bez bıde zımpara lazım ola bılır önce mılı vede kece yatagını ıyce temızleyın mılde veya kece yatagında eyer kıreclenme veye pislenme tortu varsa zımparayla fazla bastırmadan temızleyın ve sılın sonra mılı kaucuklu gıresle kece yatagı dahıl gıresleyın sılıkonu kece yanaklarının kazana basan yerıne ıyıce surun bu makınanın su kacırma ıhtımalını ortadan kaldırmak ıcın sonra ucgen demırı işaretledıgımız yerle aynı hızaya gelecek sekılde dıkkatlıce yerıne oturtuyoruz siz ucgen demırı yerıne ayarlarken bır kısıde makınanın kazanını elıle cevırırse ucgen demır yerıne daha rahat oturucaktır ucgen demırı yerıne oturtup civata delıklerının karsıladıgından emın olun size tavsıyem once 10 mm civataları yerıne tutturmanızdır ama tam sıkmayın daha sonra koselerdekı 13 mm cıvataları yerıne otırtun ılk olarak sol kosedekı cıvatayı tutturun sonra sağ kosedekı en son usttekını ve cıvataları karsılıklı bosluklarını alarak kastırma yapmadan sıkın 10 mm cıvatalarıda sıkın sonra kasnagı takın ve 13 mm cıvatayıda sıkın eyer cıvatayı cekıclemek zorunda kaldıysanız gıttıgınızde aynı cıvatadan rondelelesıyle bırlıkte alın ve takın cunku cekıcledıgınız cıvatanın kafası bozuldugundan ısınıze yaramaz kasnagı taktıktan sonra kayısıda takın sonra gergı sacını yerıne monte edın takarken sacın oval tarafının alta gelmesıne dıkkat edın ters takarsanız makına calısırken sıkmada demıre vurur ve ses yapar onuda taktıktan sonra makınayı gozle gorulur bı sorun olmadıgından emın olmak ıcın makınanın fısını takın ve makınayı sıkmada calıstrın sakın makına calsısırken makınayı ellemeyın çok tehlıkelıdır sıkmada calıstırdıktan sonra eyer sorun yoksa ust kapagı kapatın arka kapağı kapatın ve makınanın hortumlarını yerıne takın umarım faydalı olmusumdur yazım hatalarından dolayı ozurdılerım ..............
Nzmtekin
