18 watt el supurgesi yardim
3fulim
22 Ara 2018
Hayirli aksamlar arkadaslar elimde 18 volt 2000mah bataryali supurge var ve bataryasi bitti 300 tl fiyati var ve ben bunu direk kablolu yapmak istiyoruz ve nasil bir adaptor almam gerekiyor yada icine bir tane led trafosu baglasam olur mu kaclik olmasi lazim yardiminiz icin tsk
Hayirli aksamlar arkadaslar elimde 18 watt 2000mah bataryali supurge var ve bataryasi bitti 300 tl fiyati var ve ben bunu direk kablolu yapmak istiyoruz ve nasil bir adaptor almam gerekiyor yada icine bir tane led trafosu baglasam olur mu kaclik olmasi lazim yardiminiz icin tsk
Merhaba.
18 watt anlaşıldı fakat kaç voltla çalışır bu makina.
Sorularda eksiklik olmazsa bilgi alışverişi daha hızlı olacaktır.
Merhaba.
Pardon 18 volt 2000 mah olacak uzerinde yazan
DC 18 volt veren bir adaptöre ihtiyaç var.
18 volt 2 amper adaptör ler var.
İşinizi görecektir umarım.
Akü ye o kadar para vermek yerine düşünceniz mantıklı tabiiki
Motorla alakalı bütün bunlar.
Ama yinede fazla sınırları aşmamak lazım.
Fazla voltaj verilince motor hızlı çalışır sorun yaratabilir belki
Yb25
