16f877 ile step motor kontrol devresi tasarımı hakkında
26 Şub 2018
Şuanki step motor devresi ileri geri hareket ettiriliyor buna 2 kat ileri 2 kat geri butonları eklemek lazım fakat bunun kodunu birtürlü yazamadım yardımcı olursanız çok sevinirim
Şuanki kodu ve ISIS şeması;
Kod:
#include <16f877.h> // Kullanılacak denetleyicinin başlık dosyası tanıtılıyor.
// Denetleyici konfigürasyon ayarları
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOWRT,NODEBUG,NOCPD
#use delay (clock=4000000) // Gecikme fonksiyonu için kullanılacak osilatör frekansı belirtiliyor.
// Giriş ve çıkış pinlerine isim atanıyor
#define buton_ileri pin_a0
#define buton_geri pin_a1
int i=0,hiz=10;
const int yarim_adim[]={0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0C,0x08,0x09}; // Step motor yarım adım dönüş adımları
/********* ANA PROGRAM FONKSİYONU********/
void main ( )
 setup_psp(PSP_DISABLED); // PSP birimi devre dışı
 setup_timer_1(T1_DISABLED); // T1 zamanlayıcısı devre dışı
 setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayıcısı devre dışı
 setup_adc_ports(NO_ANALOGS); // ANALOG giriş yok
 setup_adc(ADC_OFF); // ADC birimi devre dışı
 setup_CCP1(CCP_OFF); // CCP1 birimi devre dışı
 setup_CCP2(CCP_OFF); // CCP2 birimi devre dışı
 output_b(0x00);
 while(1) // Sonsuz döngü
 if (input(buton_ileri)) // İLERİ Butonuna basıldı ise
 output_b(yarim_adim); // Step motor 1 adım ileri
 while(input(buton_ileri));// Basılan tuş bırakılana kadar bekle
 delay_ms(hiz); // Adımlar arası bekleme süresi
 if (i==7) // i değişkeni 7 olunca i değeri -1 olsun
 i=-1;
 i++; // i değişkenini 1 arttır
 if (input(buton_geri)) // GERİ Butonuna basıldı ise
 if (i==0) // i değişkeni 0 ise i değeri 8 olsun
 i=8;
 i--; // i değişkenini 1 azalt
 output_b(yarim_adim); // Step motora 1 adım geri
 while(input(buton_geri)); // Basılan tuş bırakılana kadar bekle
Butonlar ile yarım degişkeni ne müdale edin ve tam adım adında degişken oluşturup aynı kodu degişkenleri ve butonları degiştirerek bir daha yazın yada başka buton ile i degişkenini 1 deyil 2 şer olarak artırın
Teşekkür ederim yorumunuz için ben yorumunuza dayanaraktan şöyle birşey çıkardım ama isisten sonuç alamadım yanlışım var büyük ihtimal
Kod:
      PIC16F877 ile Step Motor Uygulaması (ULN2003A İle)
#define buton_ikikatileri pin_a2
#define buton_ikikatgeri pin_a3
int i=0,hiz=10;
const int tam_adim[]={0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0C,0x08,0x09}; // Step motor tam adım dönüş adımları
void main ( )
   output_b(0x00);
   output_c(0x00);
            i=-1;
            i=8;
   while(2) // Sonsuz döngü
      if (input(buton_ikikatileri)) // İLERİ Butonuna basıldı ise
         output_c(tam_adim);  // Step motor 2 adım ileri
         while(input(buton_ikikatileri));// Basılan tuş bırakılana kadar bekle
            i=-1;
         i+=2;                      // i değişkenini 2 arttır
      if (input(buton_ikikatgeri)) // GERİ Butonuna basıldı ise
            i=8;
         i-=-2;                      // i değişkenini 2 azalt
         output_c(tam_adim); // Step motora 2 adım geri
         while(input(buton_ikikatgeri)); // Basılan tuş bırakılana kadar bekle
İ degişkenini tam adım sürmede kullanmayın önceden yüklü degerleri sıfırlamadan kullanıldığında problem çıkar i yerine başka defişken ile denendiğinde çalışması gerek
Sizin dediğiniz gibi eklediğim i değişkenini x değişkeni olarak değiştirdim fakat isis den çıkış alamadım ilk ilk döngü çalışıyor fakat 2. döngü çıkış vermiyor
Kod:
int i=0,hiz=10;
int x=0;
void main ( )
   output_b(0x00);
            i=-1;
            i=8;
         output_b(tam_adim[x]);  // Step motor 2 adım ileri
         if (x==7)                 // x değişkeni 7 olunca i değeri -1 olsun
            x=-1;
         x+=2;                      // x değişkenini 2 arttır
         if (x==0)                 // x değişkeni 0 ise i değeri 8 olsun
            x=8;
         x-=-2;                      // x değişkenini 2 azalt
         output_b(tam_adim[x]); // Step motora 2 adım geri
Yönetici Notu: Lütfen "Code" etiketini kullanın!
While(2) diye bir döngü kuramazsınız döngüyü while 1 içerisine alın while 1 anlamı sürekli çalışmasını isdedimiz kodlar çalışır ccs while (2) kullanılmaz
A4988 kullanmak daha kolay ve pratik olarak kodda degişiklik yapma dan modül üzerinden pinler ile bir çok adım da sürebilirsin
Mevcut kod ve çizimi ni isis ***@*** gönder bakayım modül ile ilgili örnekler göndereyim
selmantufekci
