150 puls encoder yerine 250sini nasıl?
17 Şub 2010
150 puls enkoderimiz bozuldu. elimde kaplini uyan 250 puls var birde kablini uymayan 100 puls var hangisini takabilirim.kaplini uydurabilirim.tavsiyeniz??
malesef ikisinide kullanamazsınız her ikiside kullanımda hata verir.
ben ce kullanabilirsin ama plc ile kontrol ediyorsan programda değişiklik yapman lazım.
çalıştıgı yer de hassasiyet önemli ise 100 pals i tavsiye etmem.
arkadaş programa müdahale edebiliyorsa zaten istediği değişikliği yapabilir. programa müdahale edilemediği durumlarda mecburen aynı enkoderi kullanmak zorunda;)
maikinada kontrol ünitesi nedir acaba. Ekran varsa parametrik olabilir. pulse/mm değeri. Sonuçta takılır AMA sisteme tanıtılması lazım.....
arkadaşlar 250 puls enkoder taktım makina şu an çalışıyor plc den sayma limitini artırmak istedim fakat program korumada kabul etmedi.şimdi tek sıkıntı kesilecek malzemeyi sıfırlamaya yakın koymak zorunda olmamız.yenisini sipariş ettik yakında gelir heralde.arızanın oldugu gün takmıştım.aslında dediginiz gibi biraz da şanslıyım.çünkü hız limitinide göz önüne alan bir makina.250 palsin hızınında parametre değerlerinin içinde olması gerçekten bal olsa gerek
Kullanacağın yere bağlı. Ben incremental 800 puls encoderi araya 4e bölücü devre yaparak 200 pals yerine kullanmıştım.
o devreyi bir örnek gösterebilirmisin arkadaşım.ben bilmiyordum öğrenmiş olurum..
Üstad 8-10 yıl oluyor 74 serisi bölücü entegrelerle yapmıştım ama hangi entegreyi kullandım hatırlamıyorum.
hshshjsjsh
