131 kw güce sahip bir mağaza kompanzasyonu sorunu.
19 Nis 2007
mrb arkadaşlar bir magazanın kompazasona ihtiyacı var.. 131 kw güce sahip bir magaza ve bir tane artezyen su pompa motoru 4 tane ayaklı 3faz kilima var diyer geri kalan güçlerin toplamını spot lambalar çekiyor bunun için gerekli bunun için gerekli kondansatör hesabı akım trafosu ne tür röle,kaç amperlik kaç adet kontaktör vs malzeme listesini verebilirmsiiniz merkezi kompazasyon olacak ve kaç kademe yapmam gerekli şimdiden çok tşk ederim yardımlarınızı bekliyorum..
yine bu sitede programı vardı hesaplama için forumu karıstır
hesap yapıyorum ama emin olamadım kaç kadame ve ne tür malzeme gider bunlar hakkında torum bekliyorum tşk ederim
arkadasım bunu normal bi rgr karsılamaz sabna tristorlu bi role lazım smart svc olabilir yada varko 18 senn yuklerinin coğunluğunu spotlar karsıladığı için 12 kademe kulanmalısın yaklasık 78 kvar yeterli gelir diye düşünüyorum
Arkadaşlar bir magazada mevcut kompazasyon var ama monefaze bunu 3 fazlı yapmamız gerekiyor bunu için lütfen bana yardımcı olun faturayı okudum aktif:son endeks:7632.000 ilk endeks:7339.000 ,endüktif:son endeks:4467.000 ilk endenks:4298.000,kapasitif:son endeks:1100.000 ilk endeks:1058.000 .. Sayaçtaki t:13251.926 , panodaki tmş:25ka 35ka ,tek tek gelen amperleri ölçtüm. R:fazı 21 (amper), t:fazı 35 (amper) t:fazı ise 65 (amper) yük çekiyor.akım trafoları 100/5 a bunun için bana gerekli malzeme listesi kaç kadme yapmam gerekiyor hangi tür röle kullanabilirim akım trafosu kaç olmalı kondansatör adımlarını nasıl yapmam lazım lütfen bana bu konuda fikri olan arkadaşlardan acil yardım bekliyorum şimdiden emeginize sağlık diyorum...
Tşk ederim ama bu linkte belli degil rakamlar kaç kademeli olacak röle kaçlık olması lazım akım..bana tam malzeme listesini yazabilirmsin tşk ederim arkadaşım..
resmın ustune tıkla tam boyut için 12 kademe role entes rg312cs
ama hastane alıs verıs merkezlerinde çok zor ayarını tutturmak habernz olsun sont reaktorlude maliyet acısından pahalı olablr tercih sizin diğer malzemelride resmı buyuk halini açtıığında gorurusun
Bu verdigin şekil birinci açtıgım konu içinmi yoksa degerleri verdim onun içinmi arkadaşım onu anlayamadım işte. Birde 2. Degerlerini verdigim konu için liste istemiştim senden yani mana yazabilirmsiin ne kadar kaç adet ne gerekli tşk ederim şimdiden..
12 adet 3PB25 GRUP OTOM
12 AD. 16 A KONTAKTÖR
12 ADET 7.5 KVAR KONDANSATOR
3 ADET 6 A W OTOMAT
2 ADET 2 A W OTOMAT
1 ADET 12 KADEME RÖLE
3 ADET 200 /5 AKIM TRAFOSU
ismailgurel39
