100kw şantiye projesi
25 Ara 2010
100kw lık bir şantiye için ana panoya gelen kablo 100m ve 3x70+35 mm2 kablo kullandım. anapanodan bır tane 120 metre uzaklıkta 25kw ve 60m uzaklıkta 60 kw lık yuk var gerılım dusumu hesabı yapılırken hangılerını dıkkate almalıyım.
merhabalar,
25 ve 60 kW lık yüklere çekilen kablonun kesitini yazmamışsınız eğer o yüklere de aynı kabloyu kullanırsanız benim hesabıma göre bi sorun olmaz (tabii trafo kendinize aitse)ama o zamanda maliyet artar onun için şematik bir şekilde resim şeklinde koyabilirseniz daha iyi yardımcı olabilirim.
yinede kendi hesabımı nasıl yaptığımı izah edeyim:
%e1 = 0,0000124 * [(100.000*100)/75] = 1,653
%e2 = 0,0000124 * [(60.000*60)/75] = 0,5952
şeklinde hesap devam eder 60 kW lık yük için ger düşümü büyük olacağından diğer yükü hesaplamamıza gerek yok
%e= 2,2 civarları bir değer olur ve EĞER trafo kendinize aitse yapıya aitse o zaman % 6.5 alınacağından bir sorun olmaz
ama trafo EDAŞ a aitse o zaman bu değer % 1.5 alınır dolayısıyla değer kurtarmaz.
Serhan10
