0,18 kw gamak motor ve inverter
yavuz31
Usta Üye
12 Ocak 2010
Arkadaşlar;sizden bir teknik bilgi ye destek istiyorum
şöyleki; kendim uzun yıllar aldığım ve gördüğüm tecrübeye istinaden inverter hız sürücü ile çalıştırdığım tüm motorları üçgen bağlamışımdır. ve sorunsuz çalışmıştır ancak son bir işimde iplik bobinleme makinesinde olan 100 ad 0.18 kw trifaz motoru 220/380 schnieder 0.37 kw invertere yıldız bağladık sebebi ise ilk işe başladığımda motorlar yıldız bağlı gelir genelde ve motor değerleri küçük diye yıldız devam ettik iş acele istendi ve büyükdü aslında tahminimce motorlar üçgene çevirmeliydik ilk grubu bitirdik sorun çıkmadı 2 ci gruba başladığımızda 0.18 kw motorlara 24 ad 0.37 diğer 24 motora 0.18 yani motor gücü ile eşit inverter geldi ve aynen bağladık fakat 2 grup da olan 48 motorun 24 tanesi inverterler anormalleşmeye başladı anolog inputta stop verdiğinizde anında stop etmesi gerekirken frekans hala 2 veya 4 hz geziniyor ve diğer 24 motor dururken motor ile aynı güce sahip inverterler 2 veya 3 hz de gezinirken ip koparıp plc ip koptu sinyali verip ana levent makineyi durdurarak makineyi bozuyor biz ilk inverter serisi bozuktur diye düşündük ancak daha sonra 24 tane 0.18 kw motoru üçgene çevirdik düzeldi ilk motorda problem olmaması inverterin motordan 2 kat büyük seçimiydi ama 2 ci grup 48 motorun 24 dünde ki sorun inverter motor ile aynı güçte olduğundan motor yıldızda 2 kat fazla akım çektiğinden inverterler anormalleşti
sonuç olarak
ilk 48 motor 0.18 kw inverter 0.37 kw sorun yok ama yıldız bağlı
2 ci grup 1 ci bölüm motor 0.18 inverter 0,37 kw sorun yok yıldız bağlı
2 ci grup 2 ci bölüm motor 0.18 kw inverter 0.18 kw sorun düzeldi ancak üçgen bağlı
1-inverterler ile çalışan he güçteki motor üçgenmi olmalı ?
2-bizim hatamız yukarıda anlattığım gibimi sizce ? aynı güçte motor ve inverteri yıldız bağlama hatamıdır ?
3-74 motor yıldız 24 motor üçgen aslolan tamamı üçgen olmalı diğerlerini üçgene çevirmelimiyiz ?
4-zamanla motorun 2 katı ancak yıldız bağlı ilk 0.37 kw motor ve inverterde yıldız bağlı olduğundan dolayı sorun çıkacakmıdır ?
İnvertör çıkışları,220 veya 380 olabilir.Motor bağlantınızı,invertör voltajına göre ayarlamalısınız.
sayın yetiş
inverter 220 giriş 3x220 çıkış 0.37 kw
motor 0.18 kw 380 volt
dolayısı ile inverter çıkışı 380 o halde 0.18 kw motor nasıl bağlanmalı yıldızmı üçgenmi
motorun yaptığı proses hafıf türden 1 kg ağırlığında ipi makaraya sarıyor
monefaz invertörlerin çıkışı 380 v değildir 3x220v dur
monefaz girişli invertörlerde motorları üçgen bağlanman gerek yani motora 3x220v gitcek...
trifaz girişli invertörlerde yıldızda baglanabiliyo ama üçgen baglamak daha mantıklı bence
sayın arcann verdiğiniz bilgi ler kesinmidir velevki 3x220 üçgen değilde yıldız bağlarsak ileride ne gibi sorunlarla karşılaşırız teşekkürler.
Yıldız bağlamanız gerekir.Üçgen bağlamanız halinde,motoru yakarsınız.
sayın yetiş hocam bence ortam ve bilgiler biraz karıştı üçgende inverter şaşırıyor yıldız bağlı biz yarısını üçgene çeviriyoruz ben ve sayın arcann üçgende ısrar ediyoruz geçmiştede bir çok motoru 4 kw üstü üçgen bağlamışımdır şimdi siz üçgen bağlarsanız yanacağını söylüyorsunuz bu kanı sadece 3x220 inverter ve 0.18 motor içinmi yoksa geneli içinmi lütfen daha detaylı açarmısınız konuyu
ayrıca inverter 0.18 kw 220 giriş 3x220 çıkış motor 380 yıldız bağlı inverter stop ettiğimizde neden 2 -3 veya 4 hz salınıyo geç duruyor
0.37 kw inverter 0.18 motorda sorun yok salınma yok stop ettiğimizde anında duruyor ve ipliği kırmıyor
acaba 0.18 inverterlerin o serisindemi arıza var
referans akımı 0-10 volt potansyometre
İnvertör çıkışının 380 volt olduğunu söylediğiniz için yıldız bağlanır dedim.220 ise,tabiiki üçgen bağlanması gerekir.
Bu isin ozeti sudur;
Once invertorun ne urettigine bakilir. 3×380V mu, 3×220V mu?
Sorudaki invertor tek fazli oldugu icin 3×220V uretir.
Sonraki dikkat edecegimiz nokta motor plakasidir. Motor plakasinda hangi voltajda nasil baglanacagi yazar. Genellikle 3×220V ta ucgen baglanti istenir.
TheTwize
