Şarjlı matkabı kablolu kulanacam nerede bulurum
2 Şub 2021
iyi akşamlar benim iş yerim de şarjım ayakkabım var pilleri boşaldı ben çıkartıp yerine 220 yi 12 volta çeviren kart takmak istiyorum trafo büyük olduğundan dolayı elektronik kart takmak istiyorum nereden bulabilirim ben bunlara
o kadar anlık yüklenecek amperi kaldıracak kart hem çok zor, hem de oraya sığmaz. bataryayı yenilemeni tavsiye ederim, yada aküyle çalıştır aküyü şarj et
Led trafoları sanrım işinizi görür uygun voltajlı olanı aldıktan sonra akımı da yüksek olmanını alın eğer matkabınız 5 amper çekiyorsa siz 3 amperlik led trafosu alırsanız çalıştırmaz hatta trafoyu yakarsınız led tarfoları aslında panolar da kullanılan power supply liler le aynıdır led tarfosunu masanızda bir yere sabitleyip matkabınıza 12 volt kabloyu çekersiniz
Teşekkür ederim yalnız ben YouTube'da Yapıp çalıştırıyorlar ben nerede bulacağımı bilmediğinden dolayı ve ismini
bilmediğimden dolayı arayıp bulamadım
Bir güç kaynağına yeterli miktarda kablo sağlayarak şarjlı vidalamayı çalıştırabilirsiniz lakin dikkat etmeniz gereken bir yer var.
Elektrik motorları kalkışta anlık olarak yüksek derecede Amper çekerler. Muhtemel sizin şarjlı vidalamanızda 20-35 arası anlık amper çekiyordur.
Bu durumda güç kaynağınızın anlık amperi yeterli değilse motor ani kalkışı çok yavaş kalkar yada yapamaz (Tetiğe bastığınızda motor ya yavaş yavaş hızlanır yada hiç dönmez) ikinci olarakta özellikle Led trafosu dediğimiz SMPS güç kaynağını bu anlık amper değerini verecek şekilde seçmezseniz ani akım çekme durumunda güç kaynağı kendini korumaya alır ve çalışmaz.
Dolayısı motoru kaç vollt ile besleyecekseniz Amper değerinin de motorun ani kalkma değerine uygun olmasına dikkat etmeniz lazım. O da genelde 20-35 amper arası olur.(tabi bunu en sağlıklı öğrenmenin yolu aletin teknik özelliklerine bakmak.)
bende araba teybini çalıştıran Trafo vardı onu akü şarj makinesine çevirdim onunla şarjlı matkabı çalıştırdım belli bir süre sonra matkaptan koku geldi ve çalışmamaya başladı
Şarjlı matkaplar mekaniki ve elektronik olarak bataryalarla çalışması için dizayn edilmiştir ,uygun amperdeki bir adaptör ile çalıştırın içine monte edeceğiniz kartı uzun süreli kullanımda soğutamazsınız kanaatimce ,youtubeda her şey var da dayanımı nedir yapılan işin,paylaşın bakalım yapılan videoyu,kolay gelsin.
Seloman_61
