İnvertör şeması
21 Şub 2018
Arkadaşlar herkese kolay gelsin paylaştığım şemalar bir invertor şeması ve 2 kademeden oluşuyor daha önce sormuştum bunu ama bir sonuca ulaşamamıştım ferrit nüveli trafolar nasıl 50 hz çıkış verebiliyordu sorum ve bunun cevabını uzun araştırmalarım ardından tesadüfen buldum 1.kademe bir konverter gibi 12 24 volt gibi degerleri dc 220 volta çeviriyor kondansatörle filtre ediliyor 2.kademede ise bu voltaj yüksek voltajlı moslar ile anahtarlaniyor ve 50 60 hzlik bir spwm ile sürülüyor şimdi size sormak isteğim bu ikinci kademede optökuplör neden kullanılıyor herhangi bir transistör ile aynı işlem yapılamaz mı? Cevaplar için şimdiden çok teşekkür ederim
    397.4 KB · Görüntüleme: 61
    295.8 KB · Görüntüleme: 65
    432.5 KB · Görüntüleme: 57
Optonun amacı kontrol devresi ile güç devresi arasında elektriksel izolasyon gerektiğinde kullanılır.
Çıkışta olası sorunlarda kontrol devresinin arızalanmaması büyük hasarların oluşmaması yada çıkıştaki bir parazitin kontrol devresini etkileyerek devrenin bozulmasını engeller.
Transistör kullanamazmısın kullanabilirsin. Ama bu sefer bütün izolasyon bozulur belki devre çalışmaz yada sorunlar baş gösterir.
kullanamayız. optokuplörün diyot kısmı 12 volt seviyesinde çalışırken transistör kısmı 220+12 volt seviyesinde çalışıyor.
opto güvenlik için konuyor yoksa onu kullanan herkes çarpılırdı...
multimetre ile prizden ölüm sırasında 9v pili çıkartma o zamanda çarpar...
stonun biri yapmıştı fluke ile hemde...
Ustalarım hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim ilginiz ve bilginizden dolayı
NCA0
