İletken Kesitleri Hakkında
.toRnado
3 Ocak 2010
öncelikle selamlar...konuyu doğru yere mi açtım bilmiyorum ama çok acil yardımınıza ihtiyacım var.....
standart iletken kesitlerini sırasıyla yazabilecek varmı... ? .çok önemli....
0.50-0.75-1-1.5-2.5-4-6-10-16-25-35-50-70-95-120-150-185-240
arkadaş kablo kesitlerini vermiş.Bunlar 1X kablo ve çoklu kablolarda iletken kesitleridir
4X kablolarda 4x16 ya kadar aynı kesitli iletkenler vardır.4x16 dan sonra 3faz kablolrı ile nötr kabloları farklılık gösterir.3x25+10 3x35+16 3x50+25 gibi.
iletken kesitleri hep daire şeklinde midir avantajları ve dezavantajları nedir?? bilgi verirseniz ya da link atarsanız yararlı olur teşekkürler ...
Arkadaşlar günümüzde artık teknoloji okadar ilerlediki artık kablolarda kesit oranlarını örn:6mm kablolara kadar 10x6mm. 10mm.16mm. kablolar ise 5x10mm. 5x16mm. olarakta üretiliyor.25mm. kablolardan sonra nötr kesiti değişiyor.örnek olarak aşağıda jeneratörlerin güçüne göre kablo kesitleri iligni çekebilir belki
GÜÇ(Kva) NYY-Kablo(mm)
10KW 4x4mm.
20KW 4x4mm.
25KW 4x6mm.
30KW 4x10mm.
36KW 4x10mm.
45KW 4x16mm.
50KW 4x16mm.
63KW 3x25+16mm.
75KW 3x35+16mm.
100KW 3x50+25mm.
125KW 3x70+35mm.
150KW 3x95+50mm.
175KW 2x(3x35+16mm.)
200KW 3x120+70mm.
225KW 2x(3x70+35mm.)
250KW 2x(3x70+35mm.)
275KW 2x(3x70+35mm.)
300KW (3x95+50)+3x70+35
325KW (3x95+50)+3x70+35
350KW 2x(3x120+70mm.)
375KW 2x(3x120+70mm.)
400KW 2x(3x120+70mm.)
425KW 3x(3x95+50mm.)
450KW 3x(3x95+50mm.)
475KW 3x(3x95+50mm.)
500KW 3x(3x95+50mm.)
575KW 4x(3x95+70mm.)
625KW 4x(3x95+70mm.)
700KW 3x(3x120+70mm.)
750KW 4x(3x120+70mm.)
825KW 4x(3x120+70mm.)
925KW 4x(3x120+70mm.)
1000KW 4x(3x185+95)/11x(1x85)
1250KW 4x(3x240+120)/3x(1x185)+2x(1x185)
1500KW 5x(3x240+120)/3x(1x240)+1x(1x240)
1600KW 6x(3x240+120)/4x(1x240)+2x(1x240)
1750KW 6x(3x240+120)/4x(1x240)+2x(1x240)
2000KW 7x(3x240+120)/5x(1x240)+2x(1x240)
kesitler yetişmediği yerlerde böyle bir yolda uygulanabilirliyor.mesala 240'lık kablo yerine (3x150+90/3x120+70) kablo kullanılabiliyor.bu yüzden kablo kesitleri ile ilgili olarak az bir elektrik bilgin var ise bunları elektrik mantığı ilede çözülebiliyor.
185 lik kablo ölçüsü yoktur 170 lik vardır sonra sırasıyla 240-300-500 e kadardır
Lütfen bilginizden emin değilseniz en azından bir kontrol etme zahmetine girin. İnsanları da yanlış bilgilendirmeyin...
Ekte bilgileri kontrol edebileceğiniz belgeler var. Kablolar hakkında birçok bilgi edinebilirsiniz...
Belge-1
Belge-2
sokur53
