İGBT patlaması ?
vecivicivokke
"Elenktirink elaktirinik olurmu onsuz evlilink? "
Yönetici
Yönetici
7 Mar 2010
Irak
Arkadaşlar indüksiyon döküm ocagimizda ibgt Ler patlamış. Neden patlar bunlar ? Ocak yeni bir sorun yok . Birde bu İGBT bildiğimiz SSR degilmi ?
Igbt ile ssr aynı şey değil karıştırmayın.
İgbt lerin patlamasının birçok sebebi vardır bir ıgbt yı, driver olmadan süremezsiniz, kanaitimce anahtaralama frekansı yüksek olduğundan driver devresine bakın.
1 düşük akım
2 akıma bağlı sıcaklık
3 sürme metodu
- IGBT) temel olarak 3 bacaklı bir yarı iletken cihazdır. 4 katmandan (P-N-P-N) oluşur ve metal oksit yarı iletken (MOS) ile kontrol edilir. Yalıtılmış transistör de denir. Daha çok güç devreleri içinde kullanılır. Bu yüzden de güç elektroniği denince akla gelen ilk elemanlardan biridir. Asıl görevi ise elektronik anahtarlamadır ve bu anahtarlama işlemini hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirir.
İCBT ısınacak kadar Ocak çalışmamış. Soğutmada sorun yok. Ocakçı gücü verir vermez patlama oldu diyor. Ocak firması sizce garantiden yaparmi veya yapmalimi görüşünüz nedir ?
Hata sürücüde çıktı saolun
1 düşük akım
3 sürme metodu
Tasarım hatası. Bence sürme ile ilgili hata var. Adam röle sürüyor gibi sürmüş, önemsememiş. O 3 paralel direnç nedir. Orası direkt bağlanmaliydi. 100k direnç 1k civarında olmaliydi. İgbt kapalıyken gate ucu çok sağlam 0 volt potansiyelinde tutulmali. Bu gibi ağır işlerde ise gate mümkünse -10volt potansiyelde tutulmalı, yoksa kendi kendine anlık açılma olur ve kisa devreyle patlar.
Benim düşüncelerim bu, daha profesyoneller değerlendirsin.
Resimler net değil, hele de 2. olan. Parçayı söküp resimler misiniz? Arkadaşlara katılıyorum üstteki cıvata da aşırı kararma ve metal erimesi var gibi, sanki iletken kısadevresi sonucu oluşmuş.
Firma bunlardan çok üretip satmışsa ve zarar / arıza yüzdesi az ise kabul etmeyecektir garantiden değişimi. Yine arkadaşların bahsettiği gibi kart tasarımı çok prof değil maalesef.
Asagidaki baglantida yuksek voltaj atlama izleri mevcut. Bu atlama sıvı teması mi yada baska bir durum mu yoksa gerçekten yuksek voltajdan dolayi mi incelemek lazim.
Sıfır cihaz garantili ise ve siz kullanım hatası yapmadıysanız hakkınızı sonuna kadar arayın. Cihazin dizaynında da sorun olabilir. Bu noktada nr yaşandığından emin olmak lazim.
ozkanhatira
