Çamaşır Mak. Yıkama yapmıyor =Bosch Maxx7= Lütfen Yardım
barisb77
26 Şub 2008
Herkese Selamlar ve kolay gelsin,
Çamaşır makinesi yıkama yapmıyor. Makine: Bosch Maxx7 20460TR
=> Çalıştırınca su alıyor ancak yıkamıyor.
Lütfen yardımcı olun (ali ustam sizede eposta gönderdim)
Birkaç ay evvel motorun kömürü bittiğinde de
kazan dönmüyor yıkama süresi otomatik düşüyor ve işlemi bitiyordu.
kömürü değiştirince düzelmişti. (yaklaşık 8-10 ay kadar önceydi)
Geçtiğimiz ay ise
su ısıtıcı rezistansın devreden çıkmaması sonucu
soğuk su ile durulaması gereken yerlerde bile su kaynatılıyordu.
makine ateş gibi oluyordu resmen...ve çıkan çamaşırlar da perişan tabi.
NTC sensörü ve rezistansı birlikte değiştirdim ama arıza çözülMEdi.. :(
Denemeler sırasında makinenin bazı programlarında bu sorunu yapmadığını fark ettim.
Düzgün çalışan bazı programlarda bir müddet kullandık ama bu da uzun sürmedi.
ve bugunkü arızaya geldik.
başlat'a basınca su alıyor ancak yıkamıyor.
Önceleri kazan birkaç tur yıkamak için dönmüştü ancak sonra devam edememişti.
son deneme ise kazan hiç hareket etmedi,
bende makineyi sökmeye başladım...
program kontrol kartını söktüm (kart üzerinde yazanlar: SIEMENS 5560 005 600 : EWF-071006-M-18)
Plaket üzerinde yanık yol veya devre elemanı göremedim ama
çamaşır makinesinin iç kısmı yoğun şekilde kömür tozu olmuştu...
baskı devre üzerinde ve bazı parçaların bacakları arasında kömür tozu birikintileri vardı.
Fırçayla bu tozları arındırıp, tertemiz yaptım, plakette sıfır gibi çıktı.
Acaba bu kömür tozu (karbon galiba) devre elemanlarının bazılarını kısa devre yaptırmış ve bozmuş olabilir mi?
etrafa yayılmış bu yoğun kömür tozlarından sonra
önceki kömürleri yenisi ile değiştirdim...
multimetre var
nerelere bakmam, nereleri ölçmem gibi
konularda (ve hangi değerleri görmem gerektiği gibi) bilgiler verirseniz çok sevinirim...
uygun sertlikte (orjinal) kömür kullanmalısınız .sorun motor kömür yataklarının monte edilmiş soket yuvasında.
Geçmiş olsun. Yeni sayılabilecek bir cihazda bu kadar sorun yaşamanıza şaşırdım. Üstelik Bosch marka olmasına rağmen. Şansınız yokmuş sanırım:)
sayın barisb77:
motor kömürleriniz kollektör yüzeyinin bozukluğundan ve kömürlerin sertliği uygun seviyede olmadığından tekrar aşınmış değiştirin kollektör yüzeyini bilinçli bir motorcuya düzeltiriniz (Honzlatınız)
arıza verileriniz proğram şalteri ve hız modülünüzün sağlam olduğunu belirtiyor
Cevap için teşekkürler Ali abi,
Makineyi tekrar sökeceğim, ona göre durum hakkında bilgi vermeye çalışacağım, Allahın izni ile.
1. Soru: Orjinal sertlikteki kömürü nereden temin edebilirim?
(Bildiğiniz Antalya ve Alanya'da aralığında bir işyeri veya online satış yapan web sitesi var mı?)
2. Soru: Isıtıcı rezisdans sanki takılı kalmış misali, su istenilen sıcaklığa ulaşsa bile devreden çıkmıyor ve ısıtmaya devam ediyorsa...
Sorun ne olabilir?
ilk mesajımda da yazmıştım. bu sorun makine yıkama yapabilirken çözemediğim bir problemdi.
yıkama-duruluma-sıkma işlemi bitene kadar ısıtmaya devam etmesi üzerine
NTC sensörü (Termistör) değiştirdim ama düzelmedi. (not: beraberinde rezistansı da yeniledim)
Makineyi bu şekilde birkaç kere kullandık... inanılmaz bir ısınma mevcuttu...
Kullandığımız ısı ayarları sadece "50 ve 60" derece aralığında olmasına rağmen
deterjan çekmesinin boşluklarından çaydanlıkta su kaynatırken ki gibi buhar çıkıyordu...
Soğuk su ile durulama aşaması bile sıcak suyla oluyordu...
Program bittiğinde, makinenin kapağını el değilmez bir ısıda oluyor ve açınca yüzüne buhar vuruyordu.
termistör ve resistans yenilendiği halde düzelmemişse sorun beyin mi?
Teşekkürler.
NTC termistoru nereden aldiniz.Ola bilsin onun OM u.eskisiyle ayni olmaya bilir.
Matoru sokmemisten sen bir komurun soketinden diger komurun soketini multimetre ile yokla bak geciriyormu?
çalışma aralığı : –5°C’den 103°C’ye kadarC [FONT=Arial,Bold]cinsinden s[/FONT][FONT=Arial,Bold]ı[/FONT][FONT=Arial,Bold]cakl[/FONT][FONT=Arial,Bold]ı[/FONT][FONT=Arial,Bold]k de[/FONT][FONT=Arial,Bold]ğ[/FONT][FONT=Arial,Bold]eri k[/FONT][FONT=Arial,Bold]Ω [/FONT][FONT=Arial,Bold]cinsinden direnç de[/FONT][FONT=Arial,Bold]ğ[/FONT][FONT=Arial,Bold]eri
[/FONT]
10 8,5 - 10,620 5,4 - 6,530 3,5 - 4,340 2,3 - 2,950 1,5 - 1,960 1,1 - 1,366 0,9 - 1,1​
86 0,45 - 0,55
öncelikle yardımcı olduğunuz için teşekkürler.
Mesajınızdan sonra, test ettim.
üzerinden çıkan orjinal NTC termistör ile
satın alıp taktığım NTC termistörü yanyana getirip ölçtüm.
Omajlar aynı çıktı...
:: 18 derece oda sıcaklığında yaklaşık 5,2kohm civarındayken,
:: 38-40 derece sıcak suda ise ise 2,5kohm civarındaydı.
Motorun bir kömür soketinden diğer kömür soketine multimetrenin sesli kısa devre bölümünde ses aldım.
Bosch NTC Termistör (sensör)
10 derece = 8,5 kohm ~ 10,6 kohm
20 derece = 5,4 kohm ~ 6,5 kohm
30 derece = 3,5 kohm
~ 4,3 kohm
40 derece = 2,3 kohm
~ 2,9 kohm
50 derece = 1,5 kohm
~ 1,9 kohm
60 derece = 1,1 kohm
~ 1,3 kohm
66 derece = 0,9 kohm
~ 1,1 kohm
86 derece = 0,45 kohm ~ 0,55 kohm
yılmazg58
Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Temize geçirdim bir başkasına da lazım olabilir.
Böylece emin oldum NTC termistör kısmında sorun yokmuş... eskisi de sağlammış meğer.
Henüz fırsatım olmadığı için motoru sırtlanıp Ali abinin yazdığı şekilde sert kömürü aramaya çıkamadım.
Aklıma şu geliyor ( sizce mantıklı mı? )
Termistör doğru çalıştığı halde (varsayalım beyin sorunlu)
beyinde bu bilgi doğru yere ulaşmıyorsa (yol üzerinde bir veya fazla devre elemanı bozulmuşsa)
ısıtıcı rezisdans sürekli ısıtmada kalabilir değil mi?
Ana kart arizali.Yenisiyle deyisdirilmeli
Ana karti deyiwtir ola bilsin matorda islem yapdi.Ana kartda beyin bozulmus.
Değerli Azerbaycan'lı kardeşim ELNUR size çok teşekkür ederim.
Tespitinizin doğru olduğunu düşünüyorum.
Şöyle ki,
Anakartı söktüğümde
ilk mesajımdan alıntı:
özellikle TNY264 adlı entegrenin bacakları yoğun miktarda kömür tozu kaplıydı...
ve ona yakın diğer SMD parçalarda öyleydi.
Bosch Maxx7 WAE20460TR
Ankartın modeli: SIEMENS 5560 005 600
EWF-071006-M-18
Bu modele ait anakartın fiyatlarını araştırıyorum
konu hakkında bilgi sahibi olanlardan mesaj rica ediyorum.
ardaxsm
