Çakmak kablosu
1 Ocak 2021
Arkadaşlar merhaba, Araç ta kullanmak için çakmak kablosu yapmak istiyorum. 12 voltu, 7,5-8 volta düşürecek devre yi çakmak kablosunun içine yerleştirmek istiyorum. Teşekkür ederim
Çakmaklığa takılan fiş içerisine sığacak kadar bir devre yaparsak en fazla 1.5 amper civarı akım verebilen 7808 voltaj regülatörü kullanabiliriz.
Ama 2 amper olacak derseniz hazır olarak satılan lm2596 voltaj regülatörü satın alabilirsiniz.
Hatta bu akımı 5 amper civarına çıkarmak isterseniz xl4015,
10 amper civarına çıkarmak için ise xl4016 kullanabilirsiniz.
Ama Çakmaklığa takılan fiş içerisine sığmayacagı için laptop adaptörü görünümünde bişey çıkacak ortaya.
1,5 amper de yeterli olur. Ben biraz fazla olsun diye söylemiştim. 2 adet çakmak kablosu yapmak istiyorum. Birisi 7,5-8 volt, diğeri 4 volt çıkış vericek. 4 volt olan 1 amper akım yeterli. Onda da aynı devreyimi kullanmak gerekir, yoksa farklı birşey mi.
8 volt için 7808 regülatörü olur ama 4 volt olması önemli ise yani 5 volt işinizi görmezse lm 2596 şart.
Ama 5 volt olur derseniz,
12 voltu önce 7808 ile 8 volta düşürün,
8 voltu 7805 e girin ve çıkışı 5 volt olur.
5 volta seri bir diyot bağlanırsa 4.3 volt gibi çıkış olması lazım sanırım.
Çok teşekkür ederim değerli bilgiler için
jjkjkmk
