Bir alternatöre iki konjektör bağlamak
Hatta gücü yetmiyor diyorsunuz ya. Bundan 2 tane alın. Anfi ve teybi ayrı ayrı besleyin.
Benim elimde 1000 w rms mono amfi var hocam bir tane de 75.4 jbl sterio amfi var. Bir adet 38cm 750w rms powerbass sub, dört adet 100w rms oval ve 2ad potenza 100w rms mid-range. Açık konuşmak gerekirse ikinci bir konjektor ile bu işi görebileceğimi sanmıştım. Peki şöyle yapamaz mıyız 24v dc girişi olan 12v aküyü şarj edecek bir konjektor tarzı cihaz?
Bir step down konvertere ve bir tane akü alın. konvertör girişine 24 u , çıkşına 12 volt aküyü bağlayın. step down konvertör geriliminide 13 volta ayarlayın. ses siteminide yeni aldığınız aküden besleyin.
Çok teşekkür ederim. Sistem oldukça yüksek amper çekiyor hocam. Besleme(step down konvertör) ve amfiler ayni kutup başlarından bagli olacak aküye. Mesela bas vurduğu anda aküye bağlı olan step down konvertöre zarar gelir mi ? Ve mümkünse basit bir çizimle şemayı benimle paylaşabilir misiniz?
sizin yazdığınıza göre ses sistemi güç toplamı yaklaşık 2000 watt.
12v ile beslendiğinde çekilen akım 166 amper yapar.
Böyle bir sistemin besleme kablosu takviye kablosu kalınlığında olması lazım.
cihazları üzerinde yazan güçler inandırıcı gelmedi.
Satmak için yüksek yazıyor olabilirler.
akülü ve konvertörlü çözüm önerimde akım sorunu olmaz. akü istenen akımı verir. konverter de gece gündüz çalışarak şarzı tamamlar.
şema istemişsin.
eklediğin fotodaki 24/12 yazan konvertör ucuna 12 volt akü. şema bu.
Efendim
Zevk elbette sizin. Araçta sizin. Ancak bir tırda neden böyle yüksek güçlü bir sisteme ihtiyaç duyuyorsunuz?
Normal ses sistemleri yeterli gelmiyor mu? Amaç nedir? Tırın dorsesinde disko mu var?
Ben bass seviyorum. Yani çok hoşuma gidiyor. Dorsede disko lafı da çok hoşuma gitti. Bazı şeyleri yaşayamadım ben atım arabam olmadı hiç yaklaşık 7 yıldır tır sürüyorum milletin arabalarında çalıştım şimdi daha yenice kullandigim arabanın yarı hissesini aldım. Başkasının arabasında çalışırken aynı şirkette araç değiştirmek gerekebiliyor ya da şirketi değiştirmek de gerekebiliyor. Yanlış anlaşılmasın millete duyurmak değil derdim, sadece kendi arabama setimi gönül rahatlığıyla yerleştirmek.
Peki, şarj dınamnonuz, ikinci bir alternatörü sürebılecekmi. Tum lambaların acık oldugu anda, dınamo yetecekmı arastırın
Lambalar, + müzik sistemi..
şema istemişsin.
Hocam kusura bakmayın size biraz geç cevap verdim. Bahsettiğim değerler ürünlerin ulaşabileceği maksimum değerler. Sizin bahsettiğiniz durum ses sistemi piyasasında olağan bir durumdur. Misal 3000w yazar amfinin üzerinde ama 4 kanalın herbiri 65w rms güce sahiptir. Benim sterio amfim fabrika verilerine göre 4ohm da 104 w rms x4 olarak görünüyor. Sizinde söylediğiniz gibi amfi güç kabloları yüksek kesitli ve bakır oranı yüksek kablolardan seçilir. Şemayı göremedim ama anladım sayılır. Son olarak sizden bir şey daha rica etmek istiyorum. Hem benim hem de böyle arayışa girmiş olan arkadaşlarım için step down konvertör tavsiyesinde bulunur musunuz?
Okumuyorsun herhalde bulunmuş işte
https://urun.n11.com/arduino-urunleri-ve-setleri/300w-20a-dc-dc-step-down-module-P451374297
jjkjkmk
