Zamanlayıcı için yardım lütfen
Merhaba hocam devreyi yaptım fakat enerjiyi verdiğimde düğmeye basmadan role çekiyor 12 saniye sonra bırakıp 3 saniye sonra tekrar çekiyor devreyi proteusta yaptım gayet düzgün çalışıyor ama yaptığım devrede olmadı sadece elimde 1n4148 diyot yoktu onun yerine 4007 kullandım ondan olma ihtimali varmı
öncelikle devreyi breadboard üzerinde deneyerek çalıştırıp vermiştim. şemaya uyarak herşeyi doğru yaptıysan mutlaka çalışması gerekir. bağlantı hatası yapmadığına kesin emin ol.
devreyi kurduğun board üzerinde kısadevre ve temazsızlık olabilir buna dikkat et. başıma çok gelen birşey bu.
1n4148 diyotu çok kritik değil o olmasa bile çalışır.
devrenin +5v beslemesine bağlı 100uf kondansatörü eklemeyi ihmal etme. entegre beslemesine yakın bir noktaya ekle. bu olmadığında entegre kendi kendine tetiklenebilir.
4013 entegresini bir çok farklı firma üretiyor. bunların çalışma şekli aynı olsada yapısal özellikleri birbirinden büyük farklılık gösterebilir. yani benim elimdeki 4013 ile senin elindeki birbirini tutmamayabilir. ayrıca, kalitesiz yada defolu malzemeler hatalı çalışmaya neden oluyor.
son olarak, devrenin besleme kaynağı sorunlu olabilir. mümkünsa kaliteli bir adaptör ile çalıştır.
şimdilik aklıma gelenler bunlar ama senin söylediğin gibi devrenin ilk açlışta rölenin 12 saniye boyunca çalışması imkansız. biyerde bağlantı hatası yapmış olma ihtimalin fazla gibi görünüyor ama yaptığın devreyi incelemeden kesin konuşamam.
İlgin için teşekkür ederim dün malzemeleri alırken ikişer adet almıştım ne olur ne olmaz diye bu gün tekrar breadboard üzerinde denicem 100uf yi entegreye yakın bir yerden al demişsin onu anlayamadım entegrenin yanindami durması gerekiyor
Evet breadboard bord üzerine tekrar yaptım bu sefer oldu sanırım lehimlerken bir yerde kısa devre yaptırdım hocam bu R1 ve R2 yerine kaç pot kullansam zamanı ayarlayabilirim acaba
10 saniyelik süre için 100k pot kullanabilirsin ama ilerde bu süreyi dahada fazla uzatmak gerekebilir o nedenle potlara seri bağlı direnç eklemende fayda var. R1 için 22k direnç+100k pot, R2 için 1k+100k pot olabilir. bu sayede hem potların en düşük değeri sıfır olmaz hemde max süreyi uzatma imkanın olur.
_/\/\/\/\___/\/\T/\/\___
.....22k.................|_____|...100k
Çok teşekkür ederim ilgin için devreyi topladım 100k ve 10k lik potla zaman ayarlayabiliyorum güzel oldu eline yüreğine sağlık
senden bir şey daha istesem 3 saniyelik zamanlama devresi daha lazım butona basınca roleyi 3 saniye çeksin bıraksın bununda devresini çizme imkanın varmı acaba teşekkür ederim
inşallah doğru anlamışımdır.
Devrede butona basınca röle enerjilenir ve 3 sn sonra bırakır. 555 entegresi bu işler için en uygun olanlardan biri. devrenin besleme voltajı 12v ama istersen 5v olarakta kullanabilirsin. zaman ayarı için 100k pot kullandım. bunu tam yarıda tutarsan 3 sanye olarak çalışıyor.
    24.9 KB · Görüntüleme: 7
Çok teşekkür ederim gerçekten harikasın ellerine sağlık
Hocam devreyi proteusta yaptım güzel çalışıyor fakat ilk calistirdigimda butona basmadan röle çekip bırakıyor bunu nasıl engellerim
hamidettin
