Z506 Anakart problemi
forc12
4 Tem 2022
Bozuk bir Z506 tamiri yapıyordum. Besleme, potansiyometre ve bas kabloları sıkıntılıydı ve hepsini degiştirdim, besleme olarak12v 3'a bir trafo taktım yetersiz oldugunu biliyorum ama çalıştırmaya yetiyor. Ama asıl problemim bası kutusuna hafifçe vursam bile bas gidiyor bir daha vurunca geliyor ve belli bir konumda tutunca bass çalışmaya devam ediyor. Tüm lehim bacaklarını kontrol ettim ama bir temassızlık göremedim. Problem ne olabilir?
@Mr_YAMYAM derdinize deva.
Cevaplar için teşekkür ederim problemi buldum üzerindeki bir adet kondansatör garip şekilde ölçüm yaptıgımda saglam duruyodu ama hafif dokundugumda gidiyodu aynı kondansatörü bulamasam da yakın bir tane taktım açıldıgı zaman biraz parazit yapıyo fakat gitmiyo
jsons
