Yaskawa SGDH X eksen sürücü eksen kaçırma sorunsalı...
11 Ocak 2019
Herkese Merhabalar...
CNC makinamızda kafaları yakan bir sorunumuz var...
X eksen zamanla kayma yapmakta...
Yalnız bu sorunu freze motoru çalışırken değil sadece delik motoru çalışırken yapıyor... makinayı durdurup sıfırlama verdiğimiz zaman yeniden orjinal pozisyonuna dönüyor ancak 25 30 parcadan sonra 1 mm gecen bir kaçırma söz konusu oluyor...
Sürücü parametleri yeniden yüklendi sürücü motor ve aradaki kablo değiştirildi...
Değerli yorumlarınızı bekliyorum...
Saygılarımla...
Sanırım sigma 2, bahsetmiş olduğunuz 1mm'lik kaçma hep aynı yöndemi yoksa sürekli değişiyormu ?
Sürücüyü hızlı girişlerle mi kontrol ediyorsunuz ?
Merhabalar... kaçırma hep aynı yönde oluyor.. 1 mm göze carptıgı anın degeri eger makinaya eksende sıfırlama vermeden işe devam edersem bu kaçırma değeri sonsuza kadar büyüyecek gibi görünüyor..
Sürücüyü TPA modulü ile kontrol ediyoruz.
Y ve Z eksen sürücüsüde aynı modül üzerinden kontrol edilmekte yalnız sorun sadece X eksen sürücünde mevcut.
P.S. geç cevap için üzgünüm...
X ekseniniz frenli olması lazım CNC Torna ise freni arızalanmış olabilir servo motor tamircisinden destek alınmalısı gerebilir bu fren in pano içinde bağlantısı nasıl?kontaktörden mi çekiyor ssr röleden mi yoksa sürücü üstünden mi?Fren arızası varsa bunlarında kontrol edilmesi lazım
g-silver
