Yıldız motor yardım
Rascon54
29 Ağu 2017
Merhaba sayın ustalar elimizde alman malı su ekolabı var üzerinde 3 adet giriş çıkış su sıcaklığı ve basıncını ölçen sensörler sürücüye bağlı sürekli arıza yapıyor 25 barda çalışıyor motor direk yıldız çalışıyor bu sistemi iptal edip nası bi yol izlemeliyiz çalıştırmak için.
bir resim paylasırsanız ben cok anlamadım acıkcası ne isdediginizi
motor kaç kw arıza yapan motor mu?yoksa diğer parçalar mı?
Yok hocam motor 7.5 kw sensörler den bıktık motorun üstündeki nilfisk alto diye bir sürücü var 3 sensörü görmeden çalışmıyor sensörler sürekli sıkıntı yapıyor sistemi tamamen iptal ettik Siemens yumuşak yol vericiyle çalıştırınca motor 15 sn. Sonra sigorta attırıyor. Yıldız üçgen bağlama özelliğide yok motor direk yıldız.
sensörler ne arızası yapıyor?Bozuluyor mu?Yoksa algılama da sorun mu çıkıyor?Misal endüktif metal algılama sensörünüz vardır 4mm mesafeden gören siz ayar yaparsınız bir iki gün çalışır sonra görmez olur veya kapasitif sensörünüzün elektronik kısmı bozulabilir sürekli hepsinin bir yolu ve çaresi var veya baka ne gibi problemler var bunları bileden yardımcı olamayız eğer sensörlerin elektronik devreleri yanıyorsa güç kaynağınızı kaliteli bir marka ile değiştirin eğer algılama mesafesi değişiyorsa makinenin mekanik ayarları düzdün mü?gibi
Sensörler, sistemi korumak, denetlmek için birer ara birim. İptal ettiğiniz an, kısa süre sonra sistemi elinize alır. yollara düşersiniz. Bence, iyi kalıteli bir sogutma/ ekovat servisinden destek laıp Bakım yaptırın. Paraya acıyor, masrafdan kaçıyorsunuz.
Hiç bir koruma/bildirim sensörü boşuna konmamaıştır.
Qkay
