- 22 Mar 2020
- 5
- 1
- Yaş
- 32
75kw motorda start a bastığımda sürükli yıldız kontaktör cekip bırakıyor zaman rolesi yeni degiştirdim sorunu ne olabilir
Çok kısıtlı bilgi vermişsiniz.75kw motorda start a bastığımda sürükli yıldız kontaktör cekip bırakıyor zaman rolesi yeni degiştirdim sorunu ne olabilir
Standart Yıldız/Üçgen devre kullandığınızı varsayıyorum.
Buna göre;
Yıldız kontaktörü ve Zaman rolesi start sonrasında çekip motor yol aldı ve timing sonunda zaman rolesinin kontaklarının pozisyon değişimi sonucu Yıldız kontaktörü düştü, Üçgen kontaktör çalışmadı..
Eğer arıza yukarıdaki şekilde gelişiyor ise;
Üçgen kontaktör bobin devresindeki Yıldız kontaktör NC kontak, Zaman rolesi NO kontak arızalı olabilir, Üçgen kontaktör bobini yanmış olabilir, bu devredeki bağlantılar hatalı olabilir.
Devrenin ilgili kolu üzerinde kullanılan her elemanın kontağının girdi-çıktı kontrolü yapılmalı.
Motorunuz sarıma falan gittiyse bobin uçları yanlış gibi, sarıma gitmedi ise nasıl ölçtünüz bilmiyorum ama bobin uçları yer değişmiş olabilir, motor sargılarında bir sıkıntı vs.. Motorda ve bileşenlerinde aramak lazım hatayı.Sı
Motor uclarını cıkardıgımda hersey normal calışıyor yıldızdan zamanı geldi mi üçgene geciyor ama motoru bagladıgımda yıldız kontaktör ünden ateş cıkıyor ve sürekli acıp kapıyor motor uclarını ölctüm dogru baglı ve bu sürede motor da hareket ediyor
Motor sarıma gitmedi ölcü aletini bazır konumuna alıp karşılıklı ucları buldum Aynı faza denk gelecek şekilde bagladım motorda bir sorun olabilir miMotorunuz sarıma falan gittiyse bobin uçları yanlış gibi görünüyor. Nasıl ölçtünüz bilmiyorum ama yanlışlık görünüyor.
Sargı uçlarında bir sorun varsa yüksek güçlü motorlarda avometre biraz yanıltabilir. Sargı uçlarının bulunması için aşağıdaki dosyayı inceleyiniz.Motor sarıma gitmedi ölcü aletini bazır konumuna alıp karşılıklı ucları buldum Aynı faza denk gelecek şekilde bagladım motorda bir sorun olabilir mi
Ücgene gecmeden bu sorun oluşuyorMotorunuz yildizda bir yone üçgende diger yone donmek istiyor muhtemelen.
Ölcüm yapmadım ama yanındaki lambalar sönüyor calışma anında1.Gerilim düşüklüğüne bakdınızmı...
2. Ucgen kontaktörünü, kendı normalde acık ontagı ıle daımı devre kalacak sekılde baglantı yapın. Üçgene gecdıkden sonrai zaman rölesının görevi sona ersın.
sorun burada kablonuzun kesiti nedir ve kaç metreden geliyorÖlcüm yapmadım ama yanındaki lambalar sönüyor calışma anında
Namık abi tecrübesini konuşturmuş ilk yorumunda.Gerilim düşüklüğüne bakdınızmı..
