Yüksek Gerilim Hatları Neden Vızıldar?
Coyote
1 Mar 2006
Yüksek gerilim taşıyan elektrik telleri devamlı bir vızıldama sesi çıkarırlar. Bunun sebebi nedir sizce?
Evet arkadaşım dediğin olay doğru ama her zaman demek pekte doğru olmaz bu dediğin olqay KORONA olayı denmektedir nemli ve sisli havalarda enerji nakil hatı faz iletkenlerinin yüzeyinde havanın iyonize olması ile mor renkli halkalar görülür. Bu mor renkli ışıklı silindirlerin bir birine deycek kadar yaklaştığında delinme olur ve ıslık sesine benzer ses titreşimleri duyula bilir. Açıklayıcı olabildiysem çok sevinirim.
Yüksek gerilim hatları bildiğiniz gibi üstünden akım geçen 2 telden oluşur. İşte bu teller birbirlerinin üstünde manyetik alan oluştururlar bu manyetik alanlar tellere manyetik bir kuvvetin etki etmesine sebep olur. Geçen akım alternatif yani değişken olduğundan bu kuvvet de akımla beraber devamlı değişir. bu değişken kuvvet tellerin bir salınım yapmasına sebep olur. İşte bizim duyduğumuz vızıltı tellerin salınımından gelen vızıltıdır.
Peki şehir içindeki elektrik telleri niye böyle vızıldamaz derseniz, o zaman . Şehirdeki hatlarda 220 veya 380 volt'luk bir enerji vardır. Tabii bu yüzden oluşan kuvvet azdır ve teli sallamaya yetmez. Bu yüzden de bu vızıltı sesi şehir içindeki kablolardan duyulmaz.
Şans işte bugün izmir yağmurluydu ve bizde og direklerinin yakınındaydık ve dediğim gibi yağmurlu havada ses geliyor bu olayıda açıkladım zaten Coyete
Burç ' Alıntı:
alıntı sanırım dostum bu...
bilgililere yasadigim bi olayi sorayim bundan 5 alti sene once sabaha karsi nem oranin yuksek olmasi buyuk ihtimal sakakta bahsedilen vizilti saga sola gidip geliyor ve sanki yogun bi trfik vamis gibi odam bi aydinlanip bi karariyor fakat hat bildigimiz sehir ici sebeke yani yuksek gerilim falan degil pc kapandi tebi pc den umudu kesmistim ama calisti sebebi ayni sebeplermidir yada baska bi konumu ?
Yüksek gerilim hatlarında meydana gelen vızıltının sebebi korona olayıdır. Korona olayı gerilimle (voltaj) doğru orantılı kesitle ters orantılı bir olaydır.
Koronaya etki eden faktörler:
1- Atmosferik şartlar ( sis, yağmur, kar v.s )
2- EİH ları iletkenlerinin yüzeyinde oluşan pürüzler ve ek yerleri
3- EİH larının yarı çapı
4- EİH ları arasındaki mesafe
Yukarıda sayılan faktörlerden dolayı elektronlar havaya kaçarak güç kaybına sabep olurlar. korona olayı yüzde yüz engellenemez ancak azaltılır. Bu da 2 şekilde olur.
1- Ek yerlerinde korona halkası ( çemberi ) kullanılır.
2-EİH ları demet iletken şeklinde yapılır.(2 veya 3 bandıl)
Evet olay korona olayıdır başka bir izahı yoktur. 400 KV 1GW geçen iletkenlerde ve hava birde nemli ise bir ses yaparki inanamazsınız. :D
pek size bi soru da ben sorayım, trafolar neden vızıldar?
ekinox arkadaşım trafolarda primer sargı(giriş) ve sekonder sargı(çıkış) bulunur.Vearada silisli saclar vadır.Bunların görevi manyetik akıyı primerden sekondere akratmaktır.Trafolar ac ile çalışırlar.Ac bildiğin gibi zamana göre yönü ve şiddeti değişir.Doğal olarakta manyetik alanın şiddetide değişir bu değişime silisli saclar titreşerek cevap verir.O vızıltıda bu titreşimin sesidir.
Gerçi soruyu 15 kasımda sormuşsun ama umarım yazdıklarım işine yarar.
betül hüsrevoğlu
