wincc ve wincc flexible farkı
akaplan58
21 Ara 2006
wincc ve wincc flexible arasındaki fark tam olarak nedir acaba?
wincc flexible sadece operatör panel programlamak için mi kullanılıyor?
yoksa wincc gibi bir pc üzerinden kontrol sağlayan bir Scada programı mı?
Wİn Cc Pc Üzerİnden Plc Ve Sİstemİ İzleme Ve Kontrol Amaca İle Kullanilabilir
flexible Ise Hmi Programlar Ama Pc Opsiyonunu Secersen Scada Gibi Calisir
ama Basit Bir Scada Seklinde Runtime Mevcuttur Pc Yi Hmi Gini Kullanmaya Da Yarar
WinCC Flexible genel olarak HMI programlamak ve HMI programlarını denemek amacıyla kullanılabildiği gibi SCADA olarakda mükemmel işler çıkarıyor.
WinCC sadece SCADA amaçlı kullanılır ve içerisinde hazır birçok fonksiyon bulundurur. bunun yanında C, Visula basic gibi dillerde script yazılarak birçok fönksiyon ve özellik kendimiz ekleyebiliriz. Data uygulamaları yapabilmek için birçok database ile bağlantı kurabilir. adınında açıklaması olduğu gibi Windows Control Center yani windowsun tüm özelliklerinden faydalanarak SCADA uygulamaları yapmaya olanak tanır.
Yaptığımız beton santrali uygulamalarında yakın zamana kadar WinCC Flexible kullanıyorduk. Sistemin kumandasını küçük animasyonlarla rahatça yapabildiğimiz gibi oluşturulan veri tabanlarında müşteri, araç, üretim gibi birçok bilgiyi kaydedip raporlar alabiliyorduk. Hemde sorunsuz. Ama wincc daha üstün olduğu için sistemlerimize birçok artı katacağını düşünerek artık wincc kullanıyoruz.
Yardımcı olabildiysem az da olsa ne mutlu bana.
bunlardan xp de çalışanı var mı acaba . her ikiside 98-nt de mi çalışıyor
isayildirim ' Alıntı:
wincc flexible 2005 var xp de çalışır. wincc de aynı şekilde xp de çalışır.
teşekkür ederim daha önce cevap veren arkadaşların cevapları attmin edici.. Ama benim wincc flexible programım arasıra tool barı kayboluyor..Tekrar yüklemek zorunda kalıyorum..bu sorunla kakrşılaşan arkadaş varsa bana cevap verirse memnun olurum.. :) ???
arkadaşım toolbarın üstünde bir toplu iğne var o dik konumdaysa sabit kalır eğer yazılara paralelse kullanmayınca kaybolur mousu en saya cektiğinde toolbar yeniden açılır. inşallah sorunun cevabı budur
arkadaşlar bu wincc yi nereden bulabilirim baktım ama site içinde bulamadım yardımcı olursanız sevinirim
Gksn
