WinCC Flexible 2008 Data Log Problemi
eos
22 May 2009
Merhaba Arkadaşlar,
WinCC Flexible 2008 SP3 kullanıyorum ve şarta bağlı data log yapmak istiyorum.Kullanmak istediğim şart tag'inin "Events-High Limit" altına "LogTag" tanımladığımda WinCC Run Time Stop'a gidiyor.Fakat bir butonla yapmak istersem işlem yapılabiliyor.Yardımlarınız için teşekkürler
Merhaba arkadaşım...
ben denedim highlimit altına logtag atadım herhangi bi sorun olmadı kullandığın farklı bir sorun ola bilir tam olarak ne yapmak istiyorsun.
slm
huseyin_x karaildeş
yukarıda bahsedilen sorun bendede var ve bir türlü çzemedim buradan veya [email protected] adressim
e gönderebilirmisin inceleme fırsatım olsun
ilgine şimdiden teşekkürler
Otomasyon"https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/28937150?func=ll&objId=28937151&objAction=csView&ehbid=22726112&query=WInCC+Flex+data+logging&lang=en&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW&load=treecontent"]How can you store tags/data records event-triggered with date and time in a CSV file?[/URL]
Otomasyon"https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/22726112?func=ll&objId=22726113&objAction=csView&ehbid=22726112&query=WInCC+Flex+data+logging&lang=en&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW&load=treecontent"]How can you have data from a tag log displayed in table form for panels or the WinCC flexible PC Runtime?[/URL]
Otomasyon"https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/48015332?func=ll&objId=48015333&objAction=csView&ehbid=22726112&query=WInCC+Flex+data+logging&lang=en&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW&load=treecontent"]How do you do long-term archiving with WinCC flexible?[/URL]
hvncrblt
