Vantilatör kendiliğinden devir yönü değiştirdi nasıl düzelir.
5 Tem 2020
Silver fas 20 r 220 AC ile çalışan vantilatörü gece açık vaziyette bıraktım sabah uyandığımda kapalı idi. Tekrar çalıştırdığında ters yöne dönmeye başladı ve düzelmiyor. Elektrik bilgim aslında iyidir ama bu duruma bir anlam veremedim. Çözüm için önerilerinizi bekliyorum. Kapasitör sağlam olduğunu test etti. Dc motor olsa kolay AC sıkıntı. Var mı öneriniz?
Kapasitörün sağlam olduğunu kim nasıl test etti? Değiştirip denedimi? Bence kapastörü bir değiştirip deneyin.
Elimde aynı tip kapasitörden bol miktarda var.
Elimde aynı tip kapasitör bol miktarda mevcut cihaz kumandalı ve tam elektronik olduğu için kapkaç anahtardan da işlem yapamıyorum. Ana sargı veya rotor olarak ne yapılır acaba
Durduk yere monofaze motorda donus yonu degismez.
Yapmaniz gereken cihazda degisiklik degil arizayi bulmak. Bir role kondansatör yada baska bir ariza mevcut.
KAldı ki elektronik kart da olsa ben hiç ters yön dön komutu / tuşu görmedim ... Çok ilginç!
Benimde ilk defa başıma geliyor 10 tane aynı kapasitede kapasitör denedim sonra direk bağladım doğru yönde dönerken kapasitör devreye alınca frenleme yapıpyine ters yöne dönmeye başladı :)))
Motorun ve iç yapısının birkaç açıdan fotoğrafını çekip burada paylaşırsan motor tipini anlayıp ona göre yorum yapabiliriz.
NE alaka, soruyla bu örnek aynı mı?
bizde var çift yönlü 2 konumlu düğme var sağ,sol dönüyor ...
üzerinde düğme var mı?
Arkadaşlar yaklaşık 7 yıllık Praktiker den alınma HOME LIVING marka komple metal masaüstü vantilatörüm var, yıllarca banamısın demeden kullandım. Birgün kullanırken baktıkki durmuş ve motor çok ısınmış. Nedeni olarakta sağ sol ypan altında bulunan bi ayak var onun vidası çıkmış ve takılmasına neden olmuş sanırım. Üzerindeki düğmeyi söktüm, 3 kademede dönmesini sağlayan, toplamda 4 adet kırmızı isyah sarı ve beyaz kablolar var. Şuan siyah kablo hiç işlemiyor, diğer kablolara ise elektrik verdiğimde hep ters yöne dönüyor. Üzerinde kondansatörmüdür ne olduğunu bilmediğim 450VAC yazan bi parça var onu çıkarıp ordaki 2 kabloyu direk birbirine bağladığımda ise düz dönüyor fakat çok yavaş ve içinden dumanlar çıkmaya başlıyor ozaman. Sizce siyah kablonun içerden bağlantısımı kopmuştur yoksa bu 450VAC yazan parçamı bozulmuştur. Arkadaşın durumu ile aynı olduğu için buraya yazayım dedim.
    417.4 KB · Görüntüleme: 78
    353 KB · Görüntüleme: 65
Taylor Quinntin
