Vacon sürücü
20 Eyl 2016
Arkadaşlar merhaba vacon mc 00419 sürücüm var sürücünün ünite sıcaklığı 35 derece olmasına rağmen 32 fan cooling hatası veriyor kitapçığında ac sürücünün soğutma fanı çalışmıyor yazıyor çözüm olarakda servis ile bağlantı kurun diyor bu konuda yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler.
Sürücü çalışıyorken bir fan sesi geliyor mu ? Eğer ki gelmiyorsa fan dönmüyor ve sürücü ısınıyordur .
Fanlarda çalışıyor beni tereddütte bırakan sorun bu zaten fanlar çalışıyor ısı normal ama hata veriyor
Mhtemelen fanın arızalı bu sürücülerde fanda 3 kablo bulunur 3. kablo sürücüye feedback gönderir fan bu bilgiyi gönderemiyor olabilir veya sürücünün fan inverter kartı arızalanmış ve fanın döndüğünü algılamıyor olabilir
kolay gelsin
kolay gelsin
Peki aşırı soğuk hatası neden verir? ustanın dediğine göre -60 algılıyormuş... oysa ortam +15 derece.
bu parametre devredışı bırakılamaz mı? soğukta bile çalış. demek istiyorum.
A.S.
kusura bakmayın yeni gördüm mesajınızı
kullandığınız uygulama nedir.
normal şartta ortam sıcaklığı -15 derece altında ekranda hata vermez hiç görüntü olmaz kullandığınız uygulamanın önemi var
aşağıdaki gibi ise kullandığınız parametre ayarlarını kontrol ediniz.
ekte bu parametre ile ilgili bir sayfa da ekledim ama bu sürücüde kullandığınız aplikasyon'a göre değişiklik gösterebilir. ( Cooling-unit-DPD01508B )
    234.7 KB · Görüntüleme: 24
Aynı arıza bende mevcut fanı değiştirdim arızadan çıkmadı
Sürücü modeli nedir
Fan inverter kartı arızalı olabilir 32 fan cooling veriyorsa sürücü sıcaklığı ile alakası yok fan ya çalışmıyor yada fan inverter kartında problem var
olay modül termal macunlarının kurumasından oluyor geenelde baska bir sey değil.
mehmetenessunger
