V Mikser
kartal21
2 Eyl 2008
Merhaba şekilde görülen v miksere sürücü takıp potansiyo metre ile hız kontrolü yapcam ancak mikser boşta elle çok rahat dönüyor motorda herhangi bir fren yok
siemens marka v20 sürücü aldım bunun için nasıl bir kontrol yapmam gerekiyor sürücüyü alt ve üst iki konumdada durdurmam gerekiyor sürücü takılan frenler iş görürmü yoksa motorun miline frenmi takmak gerekiyor
56190
Motorların arkasında frenler vardır motorunuzu frenli motorla değiştirin mekanik fren balaslı frende denilir bunlara
Bu sürücü ve motor için bir pano lazım mikser yukarda ve aşağıda duracak pozisyonlara göre durmasını sağlamak için konum sensörleri konulmalı bu sensörler stop a basıldığında hangi pozisyon da duracaksa o pozisyona göre ayarlanmalı hatta sürücünün jog hızı ayarlanmalı stop a basınca motor yavaş lamalı ve istenilen konumda durmalı aksi takdirde hızlı çalışırken durdurmak isterseniz asenkron motor duramaz ve konumu kaçırır
Buna benzer çalışmalar yapmıştım daha önce
Tarif etmemeizle bu işin altından kalkamazsınız mutlaka bu konuda uzman biri lazım
Cvp için tşk. Ederim motor frenli olarak değiştirdim arka miline 220v fren taktım fren açmak için sürücü üzerinden drive çalışıyor kontağından röle çektirip frenlemeyi açtım ancak biraz daha parametre ayarlarıylan oynamam gerekirir.
Drive çalışıyor kontağı yerine fren aç olması gerekir frenleme aç kapat süreleri olması lazım parametre ayarlarıylan tekrardan bakıp ayatlamam lazım siemenslen görüşüp öyle ayarlasam daha sağlıklı olcak.
Ben driver çalışıyor kontağından röleyi çektirip sonra kontaktörü çektiridim röle nin kontakları zayıf kalır sürücüden fren aç vardır ama bu işlemde bir ara sorun yaşamıştım diye hatırlıyorum.Motorun zorlanmaması için duruş ve kalkışları rampalı olarak ayarlayın bu rampayı deneme yanılma yöntemiyle bulabilirsiniz 3 saniy veya 5 saniye test ederek doğru rampayı bulursunuz
Dün @by lent bir kaynak gönderdi bu kaynakta yaptığım inceleme de fren direnci sadece motoru durdurmak için kullanılmıyormuş yük altında çalışan sürücüleri korumak içinde kullanılıyormuş bunu öğrendim.Eğer motor yük altında sürücü ye stop verdiğinizde durmadan hareket etmeye devam ederse motor sargılarında voltaj oluşurmuş ve bu voltaj fren direnci ile sönümlenmesi gerekirmiş aksi takdir de sürücüler bu oluşan voltaj yüzünden arıza ya geçermiş.Tabi bu işlemin gerçekleşmesi için yükün motor ve redüktör gücüne eşit olması gerekli bence çünkü bu ters hareket herzaman oluşmadığı için sürücü ve motor zorlanmıyor ama bu okuduğum bilgiler fren direnci hakkındaki düşüncemi değiştiridi çünkü bende daha önce fren direncini durdurma için kullanıldığını sanıyordum ama sadece durdurma için kullanılmıyormuş motorun istenmeyen hareketinde oluşan voltajı sönümlendirmek için kullanılıyormuş.Bu işlemde sürücüyü koruyormuş
Sizin bu proje için sürücüyü korumak için hem fren direnci hemde mekanik fren kullanmanız gerekiyor fren direnci burada sürücüyü korumak için kullanılacak mekanik frende mikseri istenilen konumda durmasını sağlamak için kullanılacak
Gksn
