Usbburn yardım?
ocomrun
5 Eyl 2008
izmir
Arkadaşlar merhaba. Yardımcı olurmusunuz?
Blank-Check 'te aşağıdaki hata yazıyor:
Blank-Check :
## 5 error(s) in FLASH
-- ID is blank
-- EEPROM is blank
(-- 1 error(s) in CONFIG, don't care)
ASM kodu
LIST P=16F84A
CLRF h'06'
BSF h'03', 5
CLRF h'86'
BCF h'03', 5
BSF h'06', 0
END
Kendi yaptığım devrede, enerji verdiğimde tüm portlarda 5v. görünüyor.(ölçü aletinde.)
Ama ben yalnızca portb'nin 0. (sfırıncı) bitini çıkış yapmak istiyorum.
Neden olmuyor? Lütfen yardım edin.
Kodu biraz düzenledim.
Aşağıdaki bağlantıda hem MPLAB projesi hem de Proteus dosyası var.
Kodda STATUS, TRISB, PORTB adreslerini kendin girdiğin için değiştirmedim.
Başlangıç ayarları için P16F84A.INC dosyasını tanımladım.
Kod:
    LIST    P=16F84A
    INCLUDE    "P16F84A.INC"
    __CONFIG _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _CP_OFF
    ORG     0x00
    CLRF    h'06'
    BSF     h'03', 5
    CLRF    h'86'
    BCF     h'03', 5
MAIN
    BSF     h'06', 0
LOOP
    GOTO    LOOP
    END
Yararman, teşekkür ederim.
## 7 error(s) in FLASH mesajı, Blank-Check te gelmeye devam ediyor.
Pogramlayıcı kartın kalibrasyonunda mı sorun var acaba? Tüm portlarda enerji var. Ya da, kartım arızalı olabilir mi?
Bu kartları onaran (Bedelli) bir yer varmı bildiğiniz? En azından test edebilecek...
Teşekkür ederim.
Kartında sorun olabilir, görmeden bir şey diyemem.
Sana yazdığım kod en basit ve sade bir kod, o yüzden sorunsuzca çalışacaktır...
Yararman tekrar teşekkürler.
Bende karttan şüpheleniyorum. Taktığım tüm pic'leri bozuyorda olabilir. Bu boşa zaman harcamak gibi geliyor. Benim zamanımda tükeniyor.
Kartımı nasıl kontrol ettirebilirim. Bu konuda ortaya çıkacak bedelleri karşılamaya hazırım. Siz edebilir misiniz?
Teşekkür ederim.
Ben Mersin'de ikamet ediyorum.
Eğer burda olmuş olsaydınız, bir gözatabilirdim.
İkamet ettiğiniz yerde mutlaka elektronikten anlayan birileri vardır.
Bu arada mesajlarda e-Posta, telefon numarası vb. gibi şeyleri paylaşmak yasaktır.
Yararman ilginiz için teşekkür ediyorum.
E-posta adresi içinde kusura bakmayın. İstemeden, bilmeden yazılmıştır.
Bugün USB kartımı imal eden kişiyle, cep telefonundan konuşma imkanım oldu.
Bana, Blank-check'te ''## 5 error(s) in FLASH'' türünden mesajın hata mesajı olmadığını, herhangi bir problemi belirtmediğini ve normal bir mesaj olduğunu, PIC'i silip, "blank-check" yaptığımda, "flash error" mesajı almıyorsam kartta bir sorun olmadığını söyledi. Evet, PIC'i erase edip blank-check yaptığımda error flash mesajı almıyorum.
Bu, kartımın sağlam olduğunumu gösteriyor?
"Blank-check" aslında tam olarak neyi ifade ediyor?
Cevaplarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.
Problemi buldum.
Başını şişirdiğim arkadaşlardan özür diliyorum. Özellikle Yararman'dan.
Çok teşekkürler.
Ayşegülll
