UPS'lerin Yaydığı Radyasyon?
kemalbnc
16 Nis 2012
Herkese iyi günler. UPS'lerin yaydığı radyasyon hakkında bilgisi olan var mı? Mesela bizim UPS odasında 3 tane 60 kVA, 1 tane 80 kVA UPS var. Bir tane de 300 kVA UPS gelecek. Biz UPS odamızı böldük. Ytong malzemeyle duvar örüldü. Fakat duvarda 2m eninde 50 cm yüksekliğinde cam bırakılacak. Yeni yapılan odada kalacak kişiler için bi zararı olur mu? veya ne yapılması lazım? şimdiden herkese teşekkürler..
ups in kullandığı aküler veya elektronik devreden radyasyon yayılımı gibi zararlı bir şey olmaz. zararlı olabilecek tek şey ups in elektrikler kesik iken oluşturduğu elektromanyetik alandır. bu alan zaten sizin normal Şebeke ile çalışmada hat kabloları üzerinde oluşan manyetik alanın aynısıdır. bu alanda kısa süreli olarak maruz kalındığında yorgunluk hissi verirken uzun süreli maruz kalmalarda kalıcı sağlık sorunlarına yol açabilir.bahis konusu olan upsler line interactive upslerdir.
ama benim bahsettiğim UPS'ler de online UPS'ler. O zaman 2. durum bunun için geçerli
yardımcı olabilecek arkadaş var mı?
sayın kemalbnc elektriğin olduğu her herde muhakkak'ki bir manyetik alan vardır bu gerilim büyüklüğüne göre değişir gerilim büyükdükçe etrefındaki manyetik alanda artar sizin odadaki manyetik alanın insan üzerine etki varmı illaki vardır ama ne kadar bunu bilemem ancak bunu ölçtürebilirsiniz
Yıllardır bu işin içindeyim ama radyasyon yaydıklarını duymadım. Bir şeyin radyasyon yayabilmesi için ilk önce bir ışıma olmalıdır ki televizyonlar daha tehlikelidir.
Ancak hemen yan oda da insanlar kalacaksa özellikle sesten rahatsız olabilirler. Birde aku grubu olayı var tabii ki. Eğer aküleri havalandırmalı bir odaya koymazsanız her ne kadar kapalı tipte de olsalar olası bir arıza durumunda bir gaz çıkışı meydana gelebilir ki buda insan sağlığı için çok tehlikelidir.
UPS cihazlarının radyoaktif bir ışıma yaptığını sanmıyorum ama içiniz rahat edecekse bu tomografi odalarındaki gibi koruyucu cam tabii böyle bir durumda ytong'un koruyuculuğu var mı o da meçhul.
Bence personel odasına faraday kafesi yapmak çok daha faydalı olur.
en iyisi sanırım bi ölçüm yaptırmak olacak. ayrıca bir cep telefonu bile radyasyon yayarken ben büyük güçteki UPS'lerin yaymadığına inanmıyorm. ama şu olabilir UPS'ler CE standartlarında ise sanırım belli bi limitin altındadır bu değer belki de ..
Manyetik çevrimi kullanan tüm cihazlar sağlığa zarar verir(Bknz Baz istasyonları,Yüksek güçde manyetik bobinler). Bu durum bazı istisnalar içerir. Bu kullanılan cihazların manyetik güçleri ile direk orantılıdır. Her ne kadar sayısal olarak küçük değerlerde olsalarda maruz kalma süresi uzadıkça bu değerlerin düşürülmesi zorunludur. Ölçüm yapmak bir nebze çıkış gibi gözüksede aslında orada çalışacak personelin DNA yapısı ve ilgili sebepden kanser tetiklenmesi olup olmayacağının tahmini tam bir muammadır.
Kişisel olarak size tavsiyem camekanı kaldırıp manyetik absorbe özelliği olan materyallerle UPS odanızı izole etmenizdir. Bu hem insan hemde çevrede bulunan elektronik/dijital cihazlarınızın sağlıklı çalışmasına etki edecektir. Manyetik kalkanlarınızı manyetiği oluşturan sisteme by-pass etmeyi unutmayınız.
Kolay gelsin..
Cep telefonun çalıştığı en alt frekans 900Mhz dir. Ancak UPS lerin güçleri yükseldikçe Modülasyon frekansları düşmek zorunda olduğundan insan sağlığı açısından daha güvenli olurlar.
citythunder
