Ups güç depolar mı ?
can1919
19 Mar 2023
Selamın Aleyküm elektrikten hiç anlamam, bana elektrikler gittiğin de 80w bir cihazi 10-12 saat çalıştıracak bir alet lazim, aradiğim ups mi ? Buraya yazmadan önce alet hakkin da 2 3 video izledim adamlar aklimda ki sorular hariç her şeyi cevapladi. Bu alet genelde akim korumasi için cihazlara zarar gelmesin diye kullaniliyormuş ben bunu şarj edip kenara koysam elektrikler gidince kullansam olur mu veya bana önerebileceğiniz başka bir alet var mi ? Cevaplarsanız sevinirim teşekkürler.
Evet ! Bilenler,hesabını böyle vermiş.Böyle bir ihtiyaç için,daha ucuz çözümlerde ! bulunabilir.
    125.8 KB · Görüntüleme: 20
    150.5 KB · Görüntüleme: 18
Merhaba. Hayır, doğrudan doğruya (iç tadilatsız) UPS 'ler bu işi göremez, çünkü elektrik destek süreleri çok sınırlı! (15-25 dakika kadar)
Akü > inverterle bu proje olur, ama elektrikten iyi anlayan birine montajı (bağlantıları) yaptırın ki ters akü kutbuna bağlama riskinde inverter zarar görüp yanmasın.
Gereken reçeteyi hemen vereyim size;
1- Akü şarj cihazı. Akü şarj akımı 5-7-10 A olabilir.
2- https://www.hepsiburada.com/pano-me...t-usb-li-inverter-donusturucu-pm-HB00000KFG0R
3- 1 adet 12 volt akü (130 A-h ,12 volt jel veya sulu (araç) aküsü.
Bu destek eğer elektrik kesilmesi onun için hayati değeri olan bir hasta içinse bir tıbbi cihazın kesintisizliğinde kullanılacaksa elektrikten iyi anlayan birine bu bağlantıları yaptırın. 10-12 saatlik UPS desteğini akü full şarjıyla her halükarda akü - inverter ve şarjı otomatik kesen akü şarj cihazıyla alırsınız çünkü. Kolay gelsin.
evet güzel insan, ups lerin asli görevleri enerji depolamak ve Şebeke elektriği kesildiği zaman sistemin devamlılığını sağlamaktır. bunun yanında şebeke elektriğindeki dalgalanmaları da önleyip cihazını korumaktır. ama bu upslerin de zaafları vardır. online olmak gibi. yani çalışan cihaza giden sisteme entegre çalışmalıdır. şimdi ben bunu alayım şarj edeyim dolu olarak dursun, elektrik gittiğinde takar kullanırım diye bir düşünce son derece hatalıdır.
buradaki çözüm/ler neler diye bakacak olursak. sabit kullanılan sistem veya cihazları korumak için kullanılmalıdır (yedek / rezerve güç kaynağı). ama biz cihazımızı elektriğin olmadığı bir yerde de kullanmak zorunda kalıyorsak, değişik güç kaynağı kullanmamızda fayda vardır.
evet güzel insan, ups lerin asli görevleri enerji depolamak ve şebeke elektriği kesildiği zaman sistemin devamlılığını sağlamaktır. bunun yanında şebeke elektriğindeki dalgalanmaları da önleyip cihazını korumaktır. ama bu upslerin de zaafları vardır. online olmak gibi. yani çalışan cihaza giden sisteme entegre çalışmalıdır. şimdi ben bunu alayım şarj edeyim dolu olarak dursun, elektrik gittiğinde takar kullanırım diye bir düşünce son derece hatalıdır.
peki ustam anladım saolun. Siz ne önerirsiniz @binbaşı ustanın söylediği tarz da veya hazır birşey var mı ?
evet haklısınız işini bilen bir elektrikçiye gidip tarif edicem teşekkürler.
kriterleri belirlemelisiniz önce. cihazımızın sadece 80 watt olduğunu biliyoruz. bu amca kaç volt ile çalışır kaç amper çeker bilmek lazım. ac / dc olması değişik bir pencere oluşturuyor. acaba bu devlet sırrı olan cihazımız nedir ki burada paylaşmıyorsunuz? belki size uygun besleme ünitesi vardır ve çok ucuzdur. bilmece gibi sorulara, olasılıkları sınırsız cevaplar alırsınız.
Ferden1011
