Tryak bozuluyor
uguremekli
10 Eyl 2019
Herkese selamlar öncelikle
16A BT139 triyak 2200 watt civarında çamaşır makinesine yukarıdaki şekilde gibi bağlandığında 5 dakika bile dayanamayıp yanıyor.Bu sorunu nasıl çözebilirim acaba
Hocam cvp için teşekkürler ancak
ateşleme açısı nedir tek sorun optokuplörmüdür
devrede herhangi bir değişiklikyapmaya gerek varmıdır.
linkini verdiğim pdf de triyak bağlantsının nasıl yapılacağı gösteriliyor.
tlp251 ile olmayacağı kesin.
ateşleme açısı motorun güç kontrolu içindir.
direk süreceksen sorun yok. zero cross tipi daha uygun. yani moc3043.
Hocam
karşılaştırma yapabilmek için elinizde çalışır bir devre örnegi veya ssr röle devre örneği varmıdır acaba
59318
Optoyu değiştirip snubber elemanları ekleyerek deneyin.
Çok Teşekkür ederim kesmez,lent hocam en yakın zamanda deneyip sonucu yazacağım
saygılar
Bu optokuplor icinde transistor var gorunuyor. Triyak devrelerinde triyaki suren diyak olmali.
Iceeiginde diyak olan opto sayin @kesmez in önerdiği opto olabilir.
kesmez hocam moc 3043 ve moc 3020 yi gonderdiğiniz linkteki şemaya sadık kalarak denedim.
Sonuç:
mtor,lamba kısaca yük olarak ne bağlarsanız bağlayın devamlı çalışıyor opto triyagı açsada açmasa da devamlı elektrik var hiç bir şekilde devrekapanmaıyor.
Şemadaki değerleri değiştirerek de denedim ama sonuç değişmedi yani opto ve triyak şemadaki gibi bağlanırsa hiç bir işe yaramıyor.
acaba sorun bende mi diye araştırırken formda:
necati98 isimli üyeninde aynı sorunla karşılaştığını gördüm
(https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/moc3041-datasheet-örnek-uygulaması-çalışmıyor.130350/ )
başka bir yöntem varmı acaba yani mesela ssr röleleri nasıl yapıyorlar bilgisi olan varmı.
cagan20
