Tristör tetiklemesi
10 Ocak 2012
arkadaşlar tristörlü bir devre yapmakistiyorum fakat tristörü tetikleyemiyorum tristörün modeli scr brx 49 ne yaptıysam tetikleyemedim tristörü geyt ucuma gerilim uyguluyorum ama anodla katoda bağladığım led yanmıyor tristör tetiklenmiyor ölçümlerdede tristör sağlam görünüyor
yaptığınız devrenin çizimini gönderirmisiniz arızayı bulalım.
ben sadece neden ttikleyemediğimi öğrenmek istiyorum devreden ayrı sadece tetiklemek için kuruyorum bread board üzerine ama olmuyor
neden tetikleyemediğinizi öğrenmek için istemiştim zaten şemayı. mutlaka bir hatanız vardır.
yaptığınız devre nasıl bir şey görmeden cevaplamak çok zor. yada yapmak istediğiniz işi yazarsanız kullanacağınız yük vb. uygun devre şemasıda önerilebilir.
devrenin resmi budur arkadaşlar t1 transistörü tetikleniyor ama tristör tetiklenmiyor tristörün birinci ayağı katot ikinci ayağı anod üçüncü ayağıda geyt tetikleme ucu bağlantıları tekrar tekrar kontrol ediyorum ama led yanmıyor tristör tetiklenmiyor
malesef 3 ayak derken orta bacaktan bahsetmiyor isen gate ucu yanlış.
orta ucu gate pdf den baktım.çünkü devre gayet mantıklı görünüyor. tristörü yanlış bağlıyorsun tekrar pdf ten bakabilirsin.
Reset butonu normalde kapalı olmak zorunda.Kontak açık ise tetikleme olmaz.Kolay gelsin.
hocam malesef kontak kapalı iken tristörü hiç tetikliyemezsiniz.o şekilde anot ve katot üzerinden akım geçmeyecektir. oradaki buton tristör tetiklendikten sonra tekrar yalıtmak için butona basıp tristor üzerinden akan akımı kesmek amaçlı kullanılıyor. sizin dediğiniz şekilde ancak buton anot katot arası seri bağlı iken mümkün.
ekli dosyada tristörün datasheet i var devre şeması doğru ayak bağlantılarınızı kontrol etmenizde fayda var.
  • brx49 tristör.pdf
    75.4 KB · Görüntüleme: 52
Benzer Konular
umutbaysal9
