Trifazda iki monofaz kullanmak
Kullanacağınız gücü eşit olarak fazlara paylaştırabllirseniz sorun olmaz.
Ancak nötr hattı problem yaratabilir.
Ayrı bir nötr hattı çekmenizde yarar vardır.
Peki aynı faz ve nötrü kullansak yani 2x6 10 metre kablo gelmiş oluyor direkten taşır mı kablo
Nötr hattı sadece taşıdığı akım ile ilgili değildir.
Bu hat üzerinde çekilen akım ve yük özelliği (Kapasitif veya indüktif) doğrultusunda bir cihazın kalkınması anında veya kapanması anında yüksek darbeli gerilimler oluşmaktadır.
Yüksek genlikli bu gerilim boşalmaları nötr hattındaki endüktif etkiden dolayı diğer cihaza zarar verebilmektedir.
Eskiden akkor flamanlı lambaların açma kapama anında sıklıkla patladıklarına tanık olmuşsunuzdur.
Bu sebeple kullanılacak cihazların ve toplam yüklerin neler olduğunu bilmeden yorum yapmak doğru olmayacaktır.
Yani normal bir evde ne varsa işte çamaşır makinesi bulaşık Makinesi fırın buz dolabı vb. Bir evde ne varsa işte sizce olur mu peki yoksa ne yapmamı önerirsiniz
Sadece ana dağıtım panosundan bağımsız bir nötr hattı ve faz hattı çekmeniz yeterlidir.
Eğer toprak hattınız varsa bunu da bağımsız yapmalısınız.
Yani elektrik sayacından çıkan nötrden mi bir nötr çekelim yoksa direkten mi anlamadım lütfen yardımcı olur musunuz
Sayac cikisindan sonra ayni fazdanda alabilirsiniz diger fazdan da alabilirsiniz. Bence ayri fazdan almaniz daha iyi olur yuklenme olmaz tek faza.
Faz notr al gotur:D
Faz notr al gotur:D
Yani aynı nötr kullansak bir şey olmaz mı 4x6 kablo
6 lik kablonun akim tasima kapasitesini gecmediginiz surece kullanabilirsiniz.
Lecterer
