Trifaz Motoru Orange pi ile kontrol etmeye çalışıyorum sorun var yardım ?
Guç elektoniğini, terımlerı anlamam. Ama o 220 ucgen calısacak motoru, yılşdız baglantı yaparesan, guc 1.73 kadar düşer. Boşda calısırmı calısır, sana testlerde fikir veriri. o kadar.
Bu gün gücünü yüksek frenkansta denicem 1.73 ne kadar oluyor zaten kolay bir iş yapıcak tartmaz mı dersin ve evet boşta iyi çeviriyor gerçekten :D
Yaa arkadaş yapmayın öyle birşey yok...!
Etiketinde Üçgen 220 V. yazan Trifaze motora Faz-Faz arası 220 V. verirseniz üçgen bağlayabilirsiniz.
Evde nereden bulacaksınız Faz-Faz arası 220 voltu... Evdeki Faz-Nötr arası 220 Volttur.
Siz bu motoru Yıldız bağlamak zorundasınız. Ancak özel trafo ile FAZ-FAZ arası 220 V. elde edersiniz üçgen bağlayabilirsiniz..
Herhalde gözden kaçırdınız, arkadaş hız kontrol cıhazı yapma ugrasında. Evde besleme yapotıgı için, faz faz arası 220 volt çıkış alıyor ve motoruda üçgen baglamış..
Tamamdır ustam o zaman...
Hocam artık yıldıza çevirdim üçgen baglantıyla programlama yapması çok zor ilk önce yıldızla çalışıyım istiyorum manyetik alanı kafada hesaplama ve bu hesaba göre elektrik frenkansı ayarlamayı gerektiriyor yıldız baglantı biçilmiş kaftan bu iş için :D
@tekinn arkadaşım öncelikle kafamızda olur gibi görünen şeyleri olmuş gibi anlatmayalım. Üç fazlı motorlar sargılarına sırayla gerilim uygulayarak çalışmaz. Eğer bir şekilde motoru 220V ta yıldız olarak çalıştırabildiyseniz hiç bir şeyi değiştirmeden sadece motor sargı köprülerini yıldızdan üçgene alarak üçgen olarak çalıştırabilirsiniz. Ürettiğiniz cihazda hiç bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Sonuç olarak bizler motoru yıldız çalıştırırken ayrı bir şebekeye üçgen çalıştırırken ayrı bir şebekeye bağlamıyoruz. Aynı Şebeke gerilimi uygun olmak kaydıyla bir motoru yıldız olarak ta üçgen olarak ta çalıştırıyor.
Kolay gelsin..
Yapmak istediğinizi anlayıncaya kadar tüm yorumları okumak zorunda kaldım.
Öncelikle AC gerilimi DC'ye çevirin. Aradından bu DC gerilim ile 3 fazlı 120 derece faz farklı bir AC gerilim oluşturun.
Frekans sürücülerin temel çalışma mantığı budur.
PWM, PAM gibi dalga modülatörlerini iyi bilmeli ve uygulamalısınız. Bu modülatörler yardımı ile DC gerilimi AC'ye daha kolay dönüştürebilirsiniz.
Son olarak bir döküman bırakıyorum, incelerseniz yol gösterebilir;
  • ST750GXH24_application_note_en_20180726.pdf
    1.9 MB · Görüntüleme: 5
Kaptan bu dedigini denedim işe yaramıyor beleşçi nikol tesla rotorada mıknatız koymamış çünkü yogun bir frenkans akışı yaparsan eger ortadaki rotoru indüklüyor ve tutup çevirmesini başarıyor yoksa elektrik vermemiş gibi duruyor motor
Sayin @kaptan_ nin mesajina bu mesajinizi okuyunca anliyorumki suruculer hakkinda hicbir bilginiz yok ve ne yaptiginizi bilmiyorsunuz. Yada bildikleriniz yanlis veya aktaramiyorsunuz.
En temel sekli ile anlatıyoruz ama ortak noktada buluşamıyoruz. Motor baglantisi hakkinda yildiz veya üçgen konusunda da bilgileriniz zayif gordugum kadariyla. Yildiz baglantida sargılar seri baglandigi icin sargi basina dusen voltaj azalir motor gucude duser. Siz zaten dusuk gerilimle çalışıyorsunuz. @Ertek68 beyinde mesajlarında bilgi mevcut.
Serdar.59
