Transistör devrem çalışmadı
Elindekileri bağlayabilirsin ama motor dönmüyorsa diyotun faydası olmaz. Ters diyot motor durduğunda oluşacak ters gerilimin transistöre zarar vermesini engeller sadece. Bc337 bc547 gibi transistör varsa bide onlarla dene eğer onlar da dönderemezse mosfet bağlaman gerekli
Maalesef daha düşük akım taşıyabilen transistörler var diğerlerini en yakın zamanda tedarik ederim inşallah. Ama BC337'nin datasheetine baktığımda 2n2222 ile aynı akım taşıma kapasitesinde bulunuyor transistörün bozuk olduğundan mı şüphelendiniz acaba?
Evet normalde transistör ısınsa bile motoru biraz çevirmesi lazım en azından bi titreme yapması gerek
bd serisi bir transistör kullanın 10k pull down ve 470r seri bir direnç ekleyin beyze ve alıcınızı collectore bağlayın YÜK COLLECTORE bağlanır ve bobine ters paralel bir diyot ekleyin!
bdx53 darlington npn transistör kullanın.
Aynı transistörden elimde var onu deneyeyim yarın. Ama sadece led bağladığımda düzgün çalışıyordu.
Malesef elimde yok tedarik edince deneyeceğim.N channel mosfet daha yararlı olur mu sizce bu devre için.
Elimde yok tedarik edebilirsem deneyeceğim inşallah.N channel mosfet daha yararlı olur mu sizce bu devre için.
Bence arduinoyu oradan kaldırın. Size bir fayda sağlamıyor. 2n2222 nin pinoutuna bakarak devreyi kurmalısınız. Transistörü doyuma mı sürmek istiyorsunuz? Lineer bölgede mi? Değişken mi? Eğer değişken sürmek gibi bir amacınız yoksa o zaman potansiyometre de gereksiz. Tam amacınızı yazarsanız anlatalım.
lojik tip 4v Vgs li nmosfet daha uygun olur. mesela irl530 irl540 gibi.
şöyle ki direnç değerini hesaplayamadığım için potansiyometre koydum. Arduino ise ilk butonla çalıştırabilirsem arduino çıkışıyla da deneyeceğim fakat maalesef olmadı.
Teşekkür ederim en yakın zamanda tedarik etmeye çalışacağım bunları.
Motor saglammı? Acaba. Bence devreyi değistirmeden once tum kablolari, Motoru test edin bir multimetre ile. Aksi taktirde devre tamamlanmayacağı için çalışmaz. Motoru beslediğin kaynaktan motoru çıplak halde besle birde, çalışıyormu. Yani transistör ve arduinodan ayır.
Motoru test ettim hocam sağlam çalışıyor.
11akif
