Transistör Değişim Sonrası Cızırtı Problemi
Evet sukünet akımı 20mA imiş.
20mA görünceye kadar o trimpotları ayarlayabilirsin.
@Mr_YAMYAM
Tüm adımları ve uyarılarınızı dikkate alarak,
10A konumunda 0.02 ye getirdim. Isınma problemi gitti.
Çok teşekkür ederim. Belki işi bilmeyen bir tamirciye gidip sistemi tümden bozacaktık. Sayenizde çalışan bir sistemim oldu.
Merhaba,
Amfi bağlantısında hata yapmamak için bir sorum daha olacak,
Amfi kanal başı 20w verebilmekte ve 4 kanal olarak gözükmekte. Bende 2 ayrı kabin var ve tam verimlilikte kullanmak istiyorum. 4 kanalı 2 kanala düşürmek için nasıl bir yöntem izlemeliyim?
Köprülemeyi nasıl yapmalıyım?
Teşekkürler iyi forumlar.
@Mr_YAMYAM @binbaşı
Köprüleme yapamazsın.
Grup1 hoparlör ve grup2 hoparlörlerin empedansları amplinin minumum empedans gereksiniminden az olmamalıdır.
Örneğin amplin minumum 4 ohm empedanslı hoparlör ile çalışabiliyor.
Sen her bir hoparlör 8 ohm ise A ve B çıkışlarına bağlayarak 4 ünü de kullanabilirsin. Ancak hoparlörlerinin bir grubu 4 ohm ise diğer hoparlörlerle aynı anda kullanamazsın.
Kullanamazsın derken ampli aşırı yüklenebilir. Yüksek seslerde çıkış transistörleri çıkış yükünü karşılayamazlarsa aşırı ısınıp bozulabilir.
NOT:
Hoparlör empedans uyarısı tam okunamadığı için örnek verdim.
Arkada min empedans belli olmalıdır.
Hocam merhaba,
Üst kısımda Speaker (4-16 ohms)
Altında (A+B 8-16 ohms) yazmakta
Yani, 4 tane, 8 ila16 ohm arasında hoparlör grubunu aynı anda kullanabilirim. (8+8+8+8 veya 16+16+16+16 gibi)
Yada sadece 4 ohm luk A ve B olmak üzere 2 kabin kullanabilirim.
Kabinim 3 lü hoparlör grubundan oluşmakta 2 hoparlörü seri, 3. yü ise ise direk kanala bağlamayı düşündüm.
16 Ohm seri + 8ohm A kısmına
16 Ohm seri + 8ohm B kısmına bağlarsam problem yaşar mıyım?
Hoparlörlerim görseldeki gibi konumlandırılmıştır.
Teşekkürler.
@Mr_YAMYAM
Hoparlörleri seri bağlarsan başka sorunlarla karşılaşabilirsin.
Eşit empedansta olmayan ve yüksek empedanslı olan kötü hoparlör sesi de kötüleştirebilir.
Bu mantık en doğrusudur. Tüm hoparlörler eşit empedansta olmalıdır.
T_K
