Transformatör Sigorta Hakkında Bilgi
29 Kas 2020
Merhabalar, elimde bir adet ac transfformatör var ve bu transformatörün uçlarında sigorta bağlı.
Bu transformatörü köprü diyot ile doğrultup ayarlı güç kaynağı olarak kullanacağım. Bunun çıkışındaki 5 amperlik sigorta yerleri var bunlardan biri patladı kısa devre yaptığımdan dolayı. Şimdi zaten amaç 5 amperden yukarı bir akım çekilmesini engellemek, aynı zamanda anlık olarak fazla akımın çekilmesini engellemek adına çıkışa 50v 4700uf kondansatör bağlayacağım. Bir de voltaj ayarlamasını lm2596 modül üzerinden yapacağım. Suntadan kutu yapacağım için sök tak bir süre sonra sıkıntı olur sigorta patlamaları. LM2596 maksimum 3 amper verebiliyor. Sigortaları kaldırsam sıkıntı olur mu? Köprü diyot için de maksimum 6 amper yazıyor datasheet üzerinde. Sizce kaldırsam ve direk sigortasız doğrultup kondansatör ile lm2596 üzerine bağlasam sıkıntı olur mu?
Fazladan korumanın zararı olmaz ,sigortanın olduğu bordu ulaşılabilir bir yere koyun bence elinizde hazır çünkü.Kolay gelsin.
Yapacağınız kutu tasarımına küçük kapak ekleyin, sigortalara buradan erişirsiniz. Kolay gelsin başarılar.
Kutunuza asagidaki tip sigorta yuvasi takip disaridan hizli sekilde mudahale edebilirsiniz.
Trafo sekonder çıkışı ile redresör arasında mutlaka cam sigorta (üst resimdeki gibi yaylı iç sigorta kutusuyla AC akım kontrolü için mutlaka konulmalı, eskiden beri usül böyle, çıkışta DC kısmına da zaten sigortalar bulunuyorsa onları da kullanırsınız, ama AC düşürülmüş beslemeden redresöre girmeden AC cam sigorta eskiden beri konuluyor, alışılmış gelenekler biza bunu emrediyor. Kolay gelsin.
cagan20
