transfer panosu
Nötrlerde kontaktörden geçmeli.Kontaktör-
lere,elektrik ve mekanik ( olursa iyi olur )kilit
yapmalısınız.Yoksa,yanlış bir işlemde,panel
tesisatını uçurursunuz.:rolleyes:
Abi mekanik kilitleme olmasa olmazmı.
Dikkat ederim benden başka kurcalayan olmaz zaten.
Nasıl yapılıyor mekanik kilitleme çok zor yada maliyeti yüksek mi acaba.
Bu şekilde nötr leri de ayrı ayrı girsem,
Kontaktör ler için a2 nötr lerini nasıl gireceğim buraya takıldım sanırım abi
    591.3 KB · Görüntüleme: 8
Mekanik kilit,kontaktörünüzün marka ve tipi-
ne bağlı ve iki kontaktör arasına bağlanan
minik bir parçadır.Çok pahalı olduğunu san-
mıyorum.Olursa,emniyet daha garanti olur.
Tamam Sami abi Siemens marka kontaktör için araştırayım bu mekanik kilitlemeyi.
Sadece son sorum şu abi,
Kontaktörlerin a2 ucuna yani tetikleme için gereken nötr ü nerden alacağım.
Başka hepsini anladım.
Her devrenin kontaktör bobini,kendi devre-
sinden alınır.Kontaktörleriniz Simens oldu-
ğuna göre,mekanik kilit parçasını kolayca
bulabilirsiniz.Sayfa 38
  • SİMENS 2018 HAZİRAN.pdf
    9.3 MB · Görüntüleme: 10
Sn.Mustafa Kabadayi,
Düşünceniz guzel ama mevcut invertorunuzle daire icin sebeke yedeklemesi yapmaniz hata olur.Elinizdeki inverter daire beslemesi icin çok küçük kalir.Baglanti yapmanız durumda ilk enerji kesintisinde devreye girecek buzdolabi yada bunun gibi elk.cihazlar inverterinizi yakabilir.Mevcut inverterinizle birkaç lamba 1 tv yi akunuzun kapasitesince kullanabilirsiniz.Lütfen dikkat ediniz.Elk.sel güç hesapları yapmadan uygulamaya gecmeyniz.
Merhaba arkadaşlar elimde bir elelktrik projesi varda onaya göndereceğim de üstüm bana transfer panosunu sil dedi yalnız ben trnsfer panosunu bilmiyorum nedir bi açıklayabilir misiniz???
hocam iki kontaktörle yapacaksan öncelikler kontaktörelerin kontaklarından faz ve nötürü geçir daha sonra invertörün bağlı olduğu kontaktörün bobin ucunu invertörden aldığın fazı Şebeke kontaktörünün normalde kapalı kontağından geçir ve bobine bağla böylece şebeke elektriği gittiğinde invertör kontaktörü otomatik devreye girer istersen şekil çizip atabilirim
Sayın ustam çok teşekkür ederim.
Lojmanın aboneliği trifaze.
Ben sadece aydınlatma için ayırdığım T fazını dahil edeceğim bu sistem için uygun olursa
hocam iki kontaktörle yapacaksan öncelikler kontaktörelerin kontaklarından faz ve nötürü geçir daha sonra invertörün bağlı olduğu kontaktörün bobin ucunu invertörden aldığın fazı şebeke kontaktörünün normalde kapalı kontağından geçir ve bobine bağla böylece şebeke elektriği gittiğinde invertör kontaktörü otomatik devreye girer istersen şekil çizip atabilirim
Ustam Allah razı olsun sizden.
Herşeyi anladım sistemi kabaca kurdum.
Sadece şebeke nötürü konusunda biraz takıldım.
Eğer yardımcı olursanız çok sevinirim.
Güncel
    269.9 KB · Görüntüleme: 9
    271.6 KB · Görüntüleme: 9
rasit.
