Trafolar
allah aşkına o kondansatorlerin kontaktorle sürüldüğünü söyleyin bize!..
O tesisin , çalıştığına ! şükredin.
Neden ne oldu ki
Afrika'da yim ve geldiğimde tesis bu şekildeydi bir problem görüyorsanız paylaşın 7yildir aynı şekilde çalışan bir yer
Şuanda direk şalter trip yapıyo akım normal gerilimde de sıkıntı yok kısa devre var desem diğer salterde atması lazım
Aynı yere takılıp dönüyorsunuz.2 defa sor-
duğum soruya cevap vermediniz.Kolay !
gelsin.
gelsin.
Pardon sorduğunuz soru neydi
Ben hepsine cevap yazdım diye biliyorum ama benim sorunum hala cevaplanamadi
Elektrikle ilgili bilginiz ne kadar ? Daha ön-
ceki mesajları okuma zahmetine bile kat-
lanmak yerine,habire aynı soruları soru-
yorsunuz.Tekrar kolay gelsin.:oops:
Bu nasıl kompanzasyon. Sistemin neresine bağlı. Rölesi kontaktörü sigortası yok mu.Açık hava şalt sahası gibi ortam
Og de fazla bilgim yok trafo yada kompanzasyonla ilgili ilk defa uğraşıyorum yardımınız için sagolun
Megerle kontrol ettim kablolarda ve trsfoda bir sorun gorukmuyor
Neden ne oldu ki
Be kardeşim, başdan söylrsen ne olur, nerde oldugun Ben ve mutlaka diğer dostlarımızda, senın Türkıye de, düzgün yapılmış bir tesısde çalışdıgını sanacak. Düzenli tesis edilmiş, trafo dagıtım panoları arasında kablo kanalı, düzgün döşenmiş, 1 X 240 mm kablolar vs hayal etmiştik.
Burda imkanlar kısıtlı herşeyi anında bulamıyoruz zaten. Trafo yenilenecek başka bir yere tasinascak onun hesaplarını yapıyorum bende böyle bir yerde çalışıyorum elimden fazla birşey gelmiyor burda öyle kontrol eden ceza yazan herhangi bir kurum yok herşey kafasına göre yapmislar birkactane tesise birden bakıyorum çok zamanımda olmuyor duzenlemeye
Ayrıca ben otomasyon cuyum trafolar yada konpanzasyonla fazla Ilgım olmadı oyuzden burada sorup bilgi alma ihtiyacı duydum yardımcı olmaya çalışan arkadaşlara da tesekkur ediyorum
O kondansatörlerin, sistemin reaktif güç durumuna göre röle aracılığı ile kontrol edilen kontaktörler üzerinden devreye alınması gerekir. Gördüğüm kadarı ile o kondansatörler sürekli devrede.Afrika şartlarında neyi ne kadar düzeltebilirsiniz. Allah yardımcınız olsun
kadir12366
