Trafo ve sargı hesapları
22 Nis 2011
DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM HOCALARIM VE KIYMETLİ USTALAR.SORULARIM AYNEN ŞÖYLE:
1. GÜCÜ 80 KVA, GERİ GÜÇ KATSAYISI 0,85 OLAN BİR TRAFONUN KISA DEVRE TESTİNDE SEKONDER SARGISINDAN GEÇEN AKIM 32,35A VE SARGI DİRENCİ 1,43 OHM OLARAK ÖLÇÜLMÜŞTÜR.BOŞ ÇALIŞMA TESTİNDE İSE DEMİR KAYIPLARI 215W OLARAK ÖLÇÜLDÜĞÜNE GÖRE TRAFONUN VERİMİNİ HESAPLAYINIZ.
2
.GÜÇLERİ S1=75KV, S2=60KVA OLAN İKİ TRAFONUN TAM YÜK KISA DEVRE GERİLİMLERİ (UK1=%5) (UK2=%4)'TÜR.
A) TRAFOLAR BAĞLANDIĞINDA OLUŞAN SİSTEMİN KISA DEVRE GERİLİMİ NEDİR ?
B) BU İKİ TRAFONUN TEHLİKESİZCE PARALEL ÇALIŞMALARI ESNASINDA BESLEYEBİLECEKLERİ Şebeke YÜKÜ NEDİR ?
3)
A)
. YÜKTE GERİLİM AYARI YAPIYORSAK HANGİ KOŞULLARIN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKİR.?
B) ZİKZAK BAĞLANTI HANGİ SARGIDA UYGULANAN BAĞLANTI ÇEŞİDİDİR ?
C) TRANSFORMATÖRDEN ÇEKİLEN GÜÇ NOMİNAL GÜÇ DEĞERİNİ AŞTIĞINDA NELER YAPILABİLİR?
4
. 200 KW,250 V BİR ŞÖNT DA GENERATÖRÜNÜN UYARTIM DEVRESİ TOPLAM DİRENCİ 75 OHM ,ENDÜVİ SARGILARI DİRENCİ 0,05 OHM'DUR.
A)TAM YÜKTEKİ ÇIKIŞ AKIMINI
B)UYARTIM AKIMINI
C)ENDÜVİ DEVRESİ AKIMINI
D)TAM YÜKTE ENDÜVİDE ENDÜKLENEN GERİLİMİ
E)GENERATÖRDE MEYDANA GELEN TOPLAM BAKIR KAYBINI HESAPLAYINIZ
5.
BİR SERİ DA MOTORUNUN ANMA GÜCÜ 50HP,ANMA GERİLİMİ 600V,ANMA AKIMI 200A VE ANMA HIZI 600D/D'DIR.ENDÜVİ DİRENCİ Ra=0,12,ALAN SARGISI DİRENCİ Rs=0,04 OHM'DUR.
A) TAM YÜK ENDÜVİ GÜCÜNÜ
B) TAM YÜK VERİMİNİ
C) TAM YÜK ALTINDA ENDÜVİDE ÜRETİLEN MOMENTİ BULUNUZ
2.GÜÇLERİ S1=75KV, S2=60KVA OLAN İKİ TRAFONUN TAM YÜK KISA DEVRE GERİLİMLERİ (UK1=%5) (UK2=%4)'TÜR.
B) BU İKİ TRAFONUN TEHLİKESİZCE PARALEL ÇALIŞMALARI ESNASINDA BESLEYEBİLECEKLERİ ŞEBEKE YÜKÜ NEDİR ?
3 A). YÜKTE GERİLİM AYARI YAPIYORSAK HANGİ KOŞULLARIN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKİR.?
4. 200 KW,250 V BİR ŞÖNT DA GENERATÖRÜNÜN UYARTIM DEVRESİ TOPLAM DİRENCİ 75 OHM ,ENDÜVİ SARGILARI DİRENCİ 0,05 OHM'DUR.
B)UYARTIM AKIMINI
5. BİR SERİ DA MOTORUNUN ANMA GÜCÜ 50HP,ANMA GERİLİMİ 600V,ANMA AKIMI 200A VE ANMA HIZI 600D/D'DIR.ENDÜVİ DİRENCİ Ra=0,12,ALAN SARGISI DİRENCİ Rs=0,04 OHM'DUR.
B) TAM YÜK VERİMİNİ
Bunları birkere de mi cevaplayalım yoksa uzun bir zamana yaysak olur mu ?
BUNLARI HESAPLAYACAK KİMSE YOKMU KOSKOCA KONTROLKALEMİ.COM'DA.
ASTRONOMİK HESAP İSTEMEDİK :)
Sen böyle yaparak bir mesleğin olacağını mı sanıyorsun ! :D
Linkte bütün sorularının cevabı var.
Meslektaş tabirinin yerinde kullanılması için,tüm elektrikçilerin aynı seviyede olması gerekiyor ise;
Bu soruları Meslek sahibi biri olarak Vermiş olduğunuz Linkte Cevapladığınız için teşekkür ederim.
2
3)
A)
4
B)UYARTIM AKIMINI
5.
B) TAM YÜK VERİMİNİ
Benim de bu notlara ihtiyacım var cevapları atabilirsineniz sevinirim.
HalilKonec
