kendineinsan
- 27 Kas 2019
- 31
- 1
giriş çıkış bağlantılarının karta yanlış yapmam zarara sebebiyet verir değil mi ?ac onlar farketmez, dc olsaydı farkederdi
Peki Teşekkür Ederim İyi Forumlarac giriş sorun yapmaz, çıkış dc dir, + - yanlış bağlarsan yakarsın, zarar verirsin.
Giriş ve çıkış yerleri aynı değişen birşey yok, aynı incelik-kalınlıktalar efendim.Bence, giriş ucları (220 volt) ince tel, çıkıs uçlarıda kalın ucdur. Prımer girişi 220 volt oldugundan daha az akım cekecek, sekonder çıkısıda 9 voltda daha fazla akım cekecegınden kalın teldir.
@by lent Şuan bana lazım olan giriş ve çıkış kabloları, anfi hazırladım fakat trafo hazır değil.Öğrenci kardeşim zaten resimden belli, şebeke tarafı kablolu - şapkalı izolatörlar var, diğer taraftaki kablolar (kırmızı - boştakiler) düşük gerilim 9vac.
Peki teşekkür ederim. Seri lamba kurma ile fazla bir alakam olmadığı için ölçü aleti sipariş ettim.Merhaba. sevgili arkadaşım. En sağlam (güvenilir) bir ölçüm şekli avometreyle şebeke girişi ve trafo çıkış uçlarını omaj ölçümüyle bulmaktır. Ama seri lambayla test yapmayı çok iyi bilenlere multimetre de çok gerekmez. 100 watt'.lık akkor ampul ve E27 ampul duyu ve ona bağlı çıkış kablosu varsa eğer, şebekeye bu tarafonun sargıları seri bağlandığında ne zaman bu ampül çok parlak (220'ye takılmış gibi) yanıyorsa o çıkışıdır, çünkü sargı omajı düşüktür, bu ampulü tam yakar, trafo girişte ise yüksek omajlı bobinler seri ampule ya hiç yanmaz ya da çok az belki yanabilir, ampulün hiç yanmadığı bu trafo uçları 220 volt AC şebeke giriş ucudur. Böyle de ayırt edebileceksiniz 9 VA'lık besleme trafosunun giriş ve çıkış uçlarını. Şapkalar 220 volt AC'yi sadece girişte kişisel dokunmaya karşı izole etmekte, elektrik süpürgesi girişlerinde, dokunmatik, 3 kademeli akkor ampul ışık ayarlı abajur elektronik devresi girişinde, vb. genellikle AC yani şebeke girişlerinde kullanılır, çıkışlarda kullanılmaz, bu da ayrı ipucudur. Kolay gelsin.
