Trafo secimi
temel09
16 Eyl 2019
Merhabalar ustalarım kolay gelsın herkese bir sorum olacak işin içinden cıkamadım çünkü bir inverter yapıyorum kullanacagım trafo bir ups den cıkma 220 verildiginde 2x8 volt olarak cıktı almaktayım ama benım tasarladım devrede ise 12v ile trafo sürülmekte bu trafoyu kullansam bir sıkıntı yaratırmı
Merhaba. Bu yapacağınız hobi inverter devresinde 220 volt/2*12 volt bir trafo olarak geçiyorsa 220 volt/2*8 volt çıkışlı olanıyla verim alamazsınız, çünkü genellikle 12 volt (tek) akülü UPS'lerde, daha düşük volttaki sargıyla, bu sargıya bazı iç kayıplardan sonra 6-8-9 volt sargılı olarak, UPS'deki iç inverterden voltaj düşerek uygulanıyor, ama hobi inverter devresi olarak yapılacaklarda, örneğin 2*12 volt sargı şartı varsa mutlaka 2* 12 volt çıkıştaki o trafoyu kullanın. CD 4047 ile yapılan 2 * 12 volt trafo sarımlı yapılan https://320volt.com/cd4047-ile-12-220-volt-dc-ac-basit-inverter-devresi/ gibi. Kolay gelsin.
benim yaptıgım sg3525 ile ırf1404 ile 2000w cıvarı bir inverter olacakelımde 2 adet ups trafosu var ya söküp 2x12 v göre tekrar sarmam lazım ama Gause degerini bilmiyorum yada trafocuya sardırıcam
mavilacivert11
